Keyless nach 3 Tagen standzeit inaktiv
Verfasst: 3. Mai 2010, 23:02
von scenicfan
hallo.
in letzter zeit immer öfters aufgetreten,nach 3 tagen standzeit,FR-MO,klappt die Türöffnung nur per Keycard.
Gibts da erfahrungen?oder soll das so sein?
Re: Keyless nach 3 Tagen standzeit inaktiv
Verfasst: 4. Mai 2010, 06:34
von Bernd
Hatte ich auch mal.
Allerdidings bemerkte ich das schon nach einer stunde Standzeit.
da wurden ein Sensor in den Türen gewechselt.
Beim zweiten mal dann alle sensoren an allen vier Türen.
Gruß Bernd
Verfasst: 4. Mai 2010, 10:03
von tomruevel
vierlleicht hat sich das inzwischen geändert, aber es eine Idee:
Bei unserem seligen Laguna II passierte das auch immer.
Und die Sache ist gewollt.
Im Fahrzeug ist ein Empfänger, der die Signale der Karte empfängt und ggf. die Türen öffnen lässt.
Dieser Empfänger braucht natürlich Strom und wird deshalb nach einiger Zeit abgeschaltet um die Starterbatterie zu schonen.
Verfasst: 4. Mai 2010, 10:21
von HorstLuehrsen
das hört sich wie ein Fehler an. Mein Scenic 2 steht oft tagelang in der Tiefgarage, da ich nur selten fahre. Das Öffnen der Türen durch das Ziehen am Bügel klappt aber immer, die Keycard nehme ich dazu nie aus der Tasche.
Gruß, Horst
