Anhängerkupplung Scenic II
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: Anhängerkupplung Scenic II
Beitrag von tomruevel »
wenn Du so einen Erweiterungssatz für Dauerplus usw. bei so einem Anhängerkupplungsversand bestellst, dann ist dieser Sicherungshalter dabei.
Ansonsten geht so etwas in der Art (auf den möglichen Kabeldurchmesser achten): http://www.ebay.de/itm/5-x-Auto-Sicheru ... 484502b808
mihael
Scenicmodell: scnic 2
Ausstattung: dynamique luxus
Beitrag von mihael »
Hallo zusammen. Ich gahre einen 2004 scenic 2 1,9 dci.
Habe mir vom ramedet die abnehmbare ahk bestellt und eingebaut. Soweit wars kein problem. Ich habe hier einiges durchgelesen und lese das dauerplus immer in verbindung mit wohnwägen.
Meine eigentliche frage, deren antwort mir den einau des elektro satzes erleichtern würde.
Ich fahre mit keinem wohnwagen rum. Habe nur so nen kleinen gebremsten hänger mit maxi 750 kg zuladung um grünmüll wegzuführen und gelegentliche arbeiten am haus. Benötige ich für den hänger denn wirklich dieses plus kabel vom kofferraum nach vorne zu verlehen oder kann ich es lose git abgesichert imn den seitenverkleidungen unangesvhlossen lassen?
Benötige ja nur die normalen funktionen det lichter vom hänger im fahrbetrieb. Da müßte es doch reichen die steckkontakte der schlussleuchten und jägertronic anzuschließen oder nicht?
Danke eich für eure hilfe. Gruß mihael
lgjk1
Ausstattung: Authentique
Beitrag von lgjk1 »
Halli Mihael,
der Elektrosatz braucht meistens (die Ausnahme ist der original Renault Elektrosatz, es kann aber noch weitere geben) eine eigene Spannungsversorgung um zu funktionieren. Man muss also ein Kabel von vorne ziehen. Die Leitungen hinten im Fahrzeug sind zu dünn, um daran das Anhängersteuergerät anzuschließen.
lgjk1
mihael
hi#
ich danke dir dir für deine antwort. der jäger satz bzw. wenn ich nach der naleitung gehe, müßte es einen freien steckplatz geben, wo ich das rote dann dran machen kann.
werde mich morgen dran versuchen.
danke dir
gruß mihael
Tschausen30
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 1,9 dCI BJ 2005
Beitrag von Tschausen30 »
Ich fahre einen Renault Scenic 2 1,9 dci. Ich habe eine Annhängerkupplung von Westfalia verbaut die ich nicht brauche. Die ganze Elektronik ist auch dabei. Sie ist abnehmbar. Falls jemand interesse hat, einfach anschreiben.
little magic
Scenicmodell: Scenic III PH3
Kurzbeschreibung: Scenic III, 1,6 / 110PS
Motor: K4M
Ausstattung: Paris de Luxe
Beitrag von little magic »
ich habe seit einem Monat eine Scenic von 2004 und beabsichtige eine Anhängerkupplung nachzurüsten. Jetzt habe ich bei ebay ein Angebot über eine AHK für den Grand Scenic gesehen. Kann ich die auch für den "petit" Scenic benutzen?
@Tschausen30:
hast Du die AHK noch?
lgjk1
Beitrag von lgjk1 »
Hallo Christian,
mechanisch sind sie gleich. Bei Ebay kann man oft die Einbauanleitungen mit herunterladen. Da ist es wichtig, dass auch der kleine mit drin steht, wegen der Zulassung.
lgjk1
ramdo0035
Scenicmodell: cdi 19 JM
Kurzbeschreibung: Scenic II JM EZ: 2007, 131PS 5-Sitzer, cdi 1.9
Ausstattung: Kombi
Re: Anhängerkupplung Scenic II E-Anschluss?
Beitrag von ramdo0035 »
Ich habe von Jaeger einen Fahrzeug spezifischen E-Satz genommen, inkl. AHK € 154,- Ebay! Einfach die Innenraumverkleidungen abgenommen, bzw. leicht zur Seite gedrückt, so das man an die Kabel der Rückleuchten kam und das Braune an der bereits genutzten Stelle unterhalb der Rückleuchten dazugeklemmt.
Anschließend die 2 Schrauben der Rückleuchten abgeschraubt und die re. Rückleuchte leicht nach außen gedreht, so geht die gut ab.
Die re. Rückleuchte, wird nach rechts geklappt, um sie aus den 2 Führungsbolzen zu bekommen. Dann die Stecker abgezogen und die vom E-Anbausatz dazwischen geklemmt.
Das Dauerpluskabel habe ich an dem Zigarettenanzünder im hinteren Fußraum angeklemmt und es geht einwandfrei.
Thilnd
Scenicmodell: Grand scenic 2
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Exception 1
Beitrag von Thilnd »
Hat der Grand scenic 2 bereits die vorbohrungen für die halteplatte ? Oder müssen diese noch gebohrt werden? :)
Thilnd hat geschrieben: 25. Jul 2021, 16:04 Hallo zusammen,
braucht nichts gebohrt werden, dran schrauben, Elektrosatz anschließen, bei manchen Ausführungen die Stoßstange anpassen,
Hänger dran und los gehts ;)
