Welche Km-Laufleistung habt Ihr auf dem Scenic
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Welche Km-Laufleistung habt Ihr auf dem Scenic
Grand Scenic 2 dci 1.9, Gekauft 12.2005 bis Heute 230.000km
- Scenicmodell: Grand 2
- Kurzbeschreibung: Gebraucht gekauft. Dunkelgrau; 5 Sitze; Bj 11/07
Habe meinen seit 3 Tagen :-) mit 114 tkm gekauft.
Hoffe ich hab nix übersehen. Wartungen sind alle gemacht worden. Heizwiderstand und lüfter wurden auch getauscht. Ich denke ich guck mir am Wochenende mal die ablaufrinnen an.
- Scenicmodell: GS3 in Babyblau
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Mit meinem ersten Scenic Bj 2000 Phase 2 1.6 Benziner automatic bin ich in 11 Jahren 430.000 Km gefahren. Zündspulen, eine Lima,ein Spurkopf an der Vorderachse, 2 Zahnriemen, Satzs Bremsscheiben vorne und hinten, 2 Sätze Bremsklötze, eine Ersatzbatterie. Der Scheibenwischermechanismuss war mal defekt. Der Wagen hat jedes Jahr eine Inspektion bei Renault bekommen und zwischen den Intervallen kein Öl gebraucht ! Nie hat ein Scheibenwischer gequietscht und die Scheibenheizung vorne war genial. Verbrauch lag bei 6,6 ltr/100Km
War ein prima Wägelchen. :D :( :v:
Der Nachfolger GS3 1,5 EDC , 1/2 Jahreswagen mit 15 Tkm, hat nun 230.000 Km drauf. Fahrdynamisch ist der schon deutlich besser, liegt knackiger auf der Piste. Schlecht sind die quietschenden Scheibenwischer, Reinigungsmittel spritzen ab 100Km/h nur noch auf das untere drittel der Scheibe, Spritzwasserstandanzeige Fehlanzeige, keine automatisch abblendbare Rückspiegel -echt mist heute im dunkeln auf der Autobahn. :cross: Spritverbrauch unter 5l/100Km möglich. Die Fahrertür knackt seit 2 Jahren jämmerlich. Kulanz wurde abelehnt. Warten wir´s ab wie es weitergeht, der 4er hat meine optionen ja auch nicht.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Zuletzt geändert von luiz-alfredo am 1. Feb 2017, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Confort, Arkamys, Xenon, Sitzheitzung, Trennnetz, vo+hi. Einparkhilfe, AHK
VIALLE GASANLAGE - Ausstattung: Dynamique
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Scenic 2 Ph 2, Diesel 1,9 FAP von 10/2006, gekauft mit 22.500 km in 06/2008.
Hat jetzt 201.500 km runter. Verbrauch 6,25 l/100 km bei ca. 60% BAB, 20 % Stadt und 20 % Landstraße
Bin im großen und ganzen sehr zufrieden.
Defekte waren:
bei 46 tkm: Klimaanlage (durch Garantie abgedeckt)
nach 5,5 Jahren: Zahnriemen incl. WaPu etc. neu (normale Sache)
bei 67 tkm vorne, bei 83 tkm hinten Bremse neu (normaler Verschleiß?)
bei 121 tkm: Einspritzpumpe defekt, neu (teuer)
bei 123 tkm: Parkbremse fest, Seile neu gemacht (erstaunlich günstig)
bei 150 tkm = 8 Jahre: Bremse rundum neu (normaler Verschleiß), neues Lenkradschloss, Achsmanschetten vorne befestigt
167 tkm = 9 Jahre: Ladedrucksensor defekt
180 tkm: ausgeschlagenes Kugellager am Beifahrerwischer erneuert
EDIT Start:
212.877 km: verkauft Ende August 2017 weil TÜV nötig und Reparaturen zu teuer...
EDIT Ende
Einmal hat es die Batterie erwischt, nach 8 Jahren aber kein Wunder (danke dem ADAC).
Ständig neue Standlichtbirnen, bis ich auf LED umgestellt habe, seit dem ist Ruhe. Und einmal war das Gestänge für die Xenon-Regulierung an der Hinterachse ausgehängt.
Gruß, Jens
Defekte waren:
EDIT Start:
EDIT Ende
Gruß, Jens
Zuletzt geändert von Carportparker am 3. Okt 2017, 05:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JM
Scenic II, Baujahr 04/2006, 1.9dCi FAP mit 130PS. Aktuell problemlose 305.000km auf dem Tacho.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
GS 3 Phase 2 Bj. 2012 in Oktober 2014 mit 99000km gekauft jetzt fast 150000km Klima spinnt man kann das Leck nicht finden.
Sonnst alles ok.
Bremsen und Zahnriemensatz stehen bevor.
Sonnst alles ok.
- Scenicmodell: scenic 2
- Ausstattung: Lux Privileg
scenic mit 430000 km
Hi! Ich hab mal eine frage: hatte dein scenic 1 , bj 2000, schon das dp0 Getriebe?luiz-alfredo hat geschrieben:Mit meinem ersten Scenic Bj 2000 Phase 2 1.6 Benziner automatic bin ich in 11 Jahren 430.000 Km gefahren. Zündspulen, eine Lima,ein Spurkopf an der Vorderachse, 2 Zahnriemen, Satzs Bremsscheiben vorne und hinten, 2 Sätze Bremsklötze, eine Ersatzbatterie. Der Scheibenwischermechanismuss war mal defekt. Der Wagen hat jedes Jahr eine Inspektion bei Renault bekommen und zwischen den Intervallen kein Öl gebraucht ! Nie hat ein Scheibenwischer gequietscht und die Scheibenheizung vorne war genial. Verbrauch lag bei 6,6 ltr/100Km
Gruss Jürgen
mfg, t.renk
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Sorry , kann ich nicht sagen. Wie kann ich das feststellen ? Der Wagen wurde Ende 2000 gebaut. Gruss Jürgen
Mech66
hat sich schon erledigt, danke trotzdem! Er hatte das dp0 automatik-Getriebe. hat mich nur interessiert weil ich das auch habe und du soviele km damit gefahren bist ;)luiz-alfredo hat geschrieben:Sorry , kann ich nicht sagen. Wie kann ich das feststellen ? Der Wagen wurde Ende 2000 gebaut. Gruss Jürgen
