in den letzen Tagen Beifahrer- und Fahrerseite trocken gelegt.
Zu meiner Überraschung hat mein Sparmodell (ohne elektr. Fensterheber hinten, ohne PDC) keinen Zentralstecker unter dem Fahrersitz. Damit kann auch keiner korrodieren.
Lediglich der Stecker für den Seitenairbag ist unter dem Fahrersitz, aber nicht korrodiert. ;)
Gruss, Bernd
Kabelbaum und Steuergerät wegen Wassereinbruch kaputt!!
Re: Kabelbaum und Steuergerät wegen Wassereinbruch kaputt!!
BJP hat geschrieben: ↑29. Okt 2019, 20:35 Hallo,
Gruss, Bernd
auch keine Zentralverriegelung, El. Parkbremse, Fußraumbeleuchtung? weil die laufen auch darüber... Ich hab noch nie einen ohne Stecker gesehen... :o
Meiner ist mit einmal alles... ich musste 52 Adern durchverbinden... hat richtig Spass gemacht... :P
- Scenicmodell: Phase 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph 2. von 04/2007
Frankreich-Import
Ohne Partikelfilter - Motor: 1.5Dci mit 86PS / 63
- Ausstattung: Authentic
Nein, keine el.Parkbremse, kein Variomodul, keine Fussraumbeleuchtung, keine Sitzheizung, kein Tempomat, kein Partikelfilter (aber Euro 4) etc.
Einzige "Besonderheiten" sind Radio, manuelle Klima, elektrische Fensterheber vorne, LED-Rückleuchten, Projektionsscheinwerfer, wobei ich bei der Beleuchtung nicht weiss, ob das bei Phase 2 nicht Serie war.
Ein größerer Steckverbinder befindet sich im Fahrerfussraum links vorne (nähe Fussabstützung linker Fuss) direkt unter dem Teppich ins Styropor eingebettet. Geschätzt ca. 25-polig.
Und es geht auch kein dicker Kabelstrang die B-Säule hoch. Nur ein kleiner, ca. 5-polig.
Bernd
Bernd
ok... dann braucht er den auch wirklich nicht :DBJP hat geschrieben: ↑30. Okt 2019, 03:18 Nein, keine el.Parkbremse, kein Variomodul, keine Fussraumbeleuchtung, keine Sitzheizung, kein Tempomat, kein Partikelfilter (aber Euro 4) etc.
Bernd
Die Beleuchtung war beim ph2 Serie
- Scenicmodell: JZ
Hallo. Habe ebenfalls Wasser im Fußraum und neuerdings verschiedene Fehler ("Check Parking Brake" - obwohl beide bremmotoren funktionieren, Rueckfahrlicht, Rueckfahrkamrera gehen nicht, Boardcomputer erkennt nicht, dass kein Gang eingelegt ist). Ich vermute, dass Feuchtigkeit am Stecker unterm Fahrersitz die Uhrsache ist. Gibt es irgendwo eine gute Anleitung, wie ich daran komme? Evtl einfach den Teppich aufschneiden an der Stelle des Steckers? (Wo genau finde ich den?). Würde gern zuerst mal mit WD40 probieren den Stecker "trockenzulegen"...
Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus!
