ich habe jetzt auch bei meinem 2.Scenic 3 das bekannte Problem.
Meine Werkstatt nimmt dann einfach etwas Fluessigkeit aus dem Behaelter dass er nicht mehr ganz so voll ist.
Angeblich steigt der Pegel im lauf der Zeit etwas an wenn der Bremsenverschleiss sehr gering ist.
Danach war es jedenfalls gut,ohne was zu wechseln.
Gruss
MFG das Forum
Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Platz für Kind und Kegel, komfortabel und leise, preiswert und luxuriös :-)
Vorher 3 x Espace, dann Vel Statis und zum Kopf frei bekommen, meine Alpine aus `78. - Ausstattung: Bose Edition black
Re: Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
Hallo Lufa!
Sollte der Pegelstand bei Verschleiß, auch wenn er noch so gering ist, ansteigen, dann würde es den Schluss zulassen, das mit zunehmendem Verschleiß Bremsflüssigkeit generiert wird. Damit könntest Du anständig Geld verdienen, bei laufendem Verbrauch=Verschleiß.
Jetzt aber im Ernst. Sitzt Du hier einem Aprilscherz auf? Der Bremsflussigkeitstand im Ausgleichsbehälter steht im direkten Zusammenhang mit dem Verschleißgrad Deiner Bremsbeläge. Dh. würdest Du bei an die Verschleißgrenze kommenden Belägen die Bremsflussigkeit auf max. auffüllen und danach die Beläge gegen neue austauschen, dann wird der Bremsflussigkeitsausgleichsbehälter (Uff langes Wort) garantiert überlaufen.
Sollte Dein Freundlicher das Ernst gemeint haben, dann scheut er sich davor, Dir den Behälter auf Garantie zu wechseln und empfiehlt Dir damit indirekt die Werkstätte zu wechseln, weil er fachlich inkompetent ist.
Alles Gute
Kurtelo
Alles Gute
Kurtelo
Naja, ich denke schon, das bei Erwärmung der Bremsflüssigkeitsstand hoch geht. Ist zwar nur minimal, aber es reicht. Hatte das Ganze auch nur nach längerer Fahrt. Bei mir reichte es allerdings den Deckel einen Hauch fester zu zu drehen.
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
- Kurzbeschreibung: Black Pearl schwarz, Leder Alcantara, 7-Sitzer, Navi, Bose...
- Ausstattung: luxe
Ich hol das Thema nochmal aus der Versenkung. Hat jemand ne Teilenummer von dem Deckel? Bei mir is der Behälter auch immer ein klein wenig feucht.
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ 2009
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 JZ 2009
1.4 Liter, 130 PS - Ausstattung: Dynamique
ist zwar schon ein paar Tage al, das Thema, aber ich versuch mal hier.
Hat sich die undichtigkeit des Bremsflüssigkeitsbehälters eventuell auch mit einer etwas späteren Bremsleistung bemerkbar gemacht ? So ist es bei mir aktuell.
Mein Deckel lasst sich nur geringfügig zuschruaben, also nicht so fest wie es sich m.E. gehört., ER rutsch relativ schnell durch durch. Sind das die Systome für den defekten Behälter ?
Danke für eure Rückmeldung.
Liebe Güße
Liebe Güße
