MFG das Forum
Bei eingerissenen Querlenker , klappern?
Re: Bei eingerissenen Querlenker , klappern?
habe jetzt querlenker gekauft, firma METZGER, die sollen gut sein, naja andere wie Lemförderer gibts zur zeit nicht. Gesammtpreis 84 Euro
Hoffe ich habe da nicht ins Klo gegriffen.
So, auto war in Werkstatt, 370.- euro plus vermessung.
Es wurden querlenker und spurstangenköpfe getauscht.
Klappern bei kleinen unebenheiten sind noch vorhanden, zwar nicht mehr so doll aber noch vorhanden. Und beim ruckartigen links und rechts lenken auch. Werkstatt Mechaniker sagte es könnten nur noch die stabilisatoren sein ansonsten ist jetzt bei der vorderachse alles soweit neu wenn man die stossdämpfer weglässt. Werde beim tüv mal ein rütteltest machen lassen. Aber was meint ihr was das klappern noch verursachen kann? Eventuell mittelschalldämpfer, krummer nicht fest dran??? Oder stossdämpfer oben nicht richtig fest? Würde das aber mit lockeren stossdämpfern ausschließen.
Sind die Koppelstangen mit erneuert worden?
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Koppelstangen sind doch stabilisatoren oder? Die könnten ja defekt sein.
Die Koppelstangen verbinden den Querlenker mit dem Stabi. Auch genannt Klapperstangen. Die Sollten eigentlich als erstes bei Geräuschen getauscht werden.
- Scenicmodell: JZ
Die Koppelstangen schlagen nach einer Weile aus und sorgen dann für knarzende und klappernde Geräusche. Zudem verschleißen gerne noch die Gummilager des Stabilisators selbst. Beides kann man ohne Probleme selbst tauschen.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe seid einiger Zeit auch ein klappern vorne links und keiner findet was, dachte erst es seinen Kabel im Armaturenbrett lose, nix zu finden, Fahrwerk wurde auch gecheckt und TÜV gab's vor 6 Wochen auch ohne Hinweise neu.
Die koppelstange ist die große gewölbte stange und links und rechts sind die stabilisatoren dran???
Hier ein foto:
https://www.partsbit.de/autoteile/stabi ... gI-Y_D_BwE
Eigentlich muss man doch nur die stabis wechseln oder?
Hier ein foto:
- Scenicmodell: JZ
Umgekehrt: der Stabi ist die lange, gewölbte Stange samt Lagerung. Der Stabi wird über die Koppelstangen mit dem Federbein verbunden.
Das ist doch ein stabilisator oder?
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... lsrc=aw.ds
Da kommt man echt durcheinander.
