Schon wieder was Kaputt (Stellmotor Umluftklappe)
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
sooo
heute hab ich dann den Vormittag genutzt den Stellmotor zu finden ;)
Ist ja eigentlich ganz easy ;) ( keine Bange ich habe Bilder gemacht und werde einen neuen Artikel in der RCF|helpdesk verfassen. )
Nun selber reparieren ist da nix .... ( wie weiter oben schon beschrieben ) "einweg" soll heißen .. auch bei mir sind die Zähne der Rädchen ausgebrochen :wall:
nun werde ich mal gucken woher ich das Teil bekommen kann OHNE dabei arm zu werden ;)
.. kleine Entwarnung.. das Amaturenbrett muss nicht vollständig raus, nur angelöste werden, mehr erfahrt ihr die Tage aber dann in meinem Artikel!
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Thomas80 hat geschrieben:Beim Megane gibts mittlerweile einen Reparatursatz, der so um die 20-40 Euro kostet! Sind Zahnräder und nen Blechwinkel dabei, die OTS gibs seit 2004 soweit ich weiß! Schmeiß mal die Suche im Meganeforum an da wirst geholfen!
danke für den hinweis ... ;) hab das heute mittag gefunden
gruß ralph
Re: Schon wieder was Kaputt (Stellmotor Umluftklappe)
Ich benötige Bilder von den defekten Zahnrädchen zwecks Ersatzteilanfrage, wer hat zufällig einen Motor zur Hand?
Re:
Also 6h?? da würde ich glatt ne andere werkstatt aufsuchen! ich habe das teil innerhalb von 8minuten ausgebaut, mit abnahme des amarturenbrettesScenic-Driver hat geschrieben:....WS meinte. Ausbau 6h. Und zur Übung haben die das bei mir 2 mal gemacht ...
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
neuer Stellmotoren (wenn ich links und rechts nicht vertausche)
2 Motoren rechts (temperatul und luftrichtung)
Original Nr. 7701207720 Kostet 55€
Es gibt Ersartteil von VALEO Nr: 509603
http://www.autoteile-online.biz/images/ ... 9603_1.jpg
Für die Umluftklappe (die ich auch jetzt tauschen soll)
Original Nr. 7701207721 Kostet 44€
Es gibt Ersartteil von VALEO Nr: 509604
http://www.autoteile-online.biz/images/ ... 9604_1.jpg
Magic82, motte
wie habt ihr so schnell geschafft? Habt ihr Mittelkonsole, Klimaanlagenpannel, Handschufach ausgebaut? Beifahrer Airbag abgeklemmt? Der Tacho + das Brett komplett auch raus?
Könnt Ihr bitte einen Tip geben, weil Ich noch machen muss und planne dafür ganzen Tag.
Magic82, motte
Ich meinte Scenic2. Habt ihr bei Scenic 1 oder 2 gemacht?
- Scenicmodell: Phase1
Ich war jetzt auch in der bitter bösen Kälte, und wollte den Stecker vom Stellmotor abziehen.
Ich hab ihn aber nicht gefunden :-(
Megane Scenic, 1,6 Bj96.... Lautsprecherabdeckung runter, obere Amaturenbrettabdeckung runter, und dann?
Ich sehe nur ein dickes schwarzes Rohr, was mit grauem Schaumstof umwickelt ist, so wie die Anschlüsse fürn Beifahrerairbag und die Handschuhfachbeleuchtung.
Muss ich noch weiteres abbauen?
Kann mir noch mal jemand genau erklären wo der Stecker sitzt? evtl sogar mit Foto?
Den Stellmotor lasse ich ganz "auf" fahren, und ziehe dann den Stecker ab, ja? Oder muss ich die Klappe noch irgendwie fixieren?
- Scenicmodell: 1 Ph1
- Ausstattung: RT
Da schließe ich mich gleich mal mit an. Beim meinem 1er Megane hab ich seit Jahren den Stecker gezogen.
Wo ist der beim 1er Scenic?
Mikel
Mikel
