Cassettenradio Wechslerfähig?
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 0
CAL
Beitrag von CAL »
Danke Hotte!
Also kann ich die VDO-Wechsler auch mit dem Bediensatelliten steuern?
Oder nur nur über das Radio anzusteuern?
Gruß, Christian.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Heya Christian!
Geht einwandfrei über den Satelliten.
Der untere Knopf steuert die einzelnen CD's und das Rad an der Seite wählt die einzelnen Tracks.
Am Anfang checkt das Radio erstmal, wieviel CD's im Wechsler sind und dann gehts los. Bei 10 CD's kann das schon ein wenig dauern! :-)
Ciao
Hotte
navi66
Beitrag von navi66 »
Also es gibt auch von Philips einen Wechsler der passt. :wink:
Hatte mal einen in meinem 99ér Kaleido privat gekauft und nachträglich eingebaut. Brauchte damals nur ein Wechslerkabel neu zu kaufen. :)
Weis leider nicht mehr die genaue Bezeichnung des Philips-Wechslers.
VlG navi66
Hotte
Beitrag von Hotte »
Hallo navi66!
Der Phillips Wechsler passt NUR beim Scenic 1 Phase 1 (bis '99)!!!!
Ab dem Phase 2 wurde ein anderes Radio (digitales CD-Signal) verwendet, das serienmäßig den VDO-Dayton Wechsler ansteuert.
Ciao
Hotte
CAL
Beitrag von CAL »
Hallo Leute!
Hab mein Radio mal ausgebaut und nur einen unbelegten Anschluß mit 8 Kontakten gefunden. Eckig, in der Mitte eingeschürt (wie eine eckige 8 :oops: ) und mit 3 Kontakten oben, 2 mittig und wieder 3 unten.
Kann das ein CD-Wechsler-Anschluß sein? Wenn ja, wie nennt sich diese Norm? Die "tolle" Bedienungsanleitung gibt dazu nix her!
Gruß, Christian.
PS: Ich hatte den Stecker/Anschluß so schön als .JPG gezeichnet, aber leider kann man keine Zeichnungen einbinden - oder doch? Wenn ja, wie?
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Bilder einbinden
Beitrag von Roman Prinz »
schau mal hier, http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... sc&start=0
wird bereits da diskutiert.
Zurück zu „Sonstige“
