Elektr. Handbremse
Re: Elektr. Handbremse
Also ich kann ScenicAUT da gut verstehen. Wenn man das Auto zigmal am Tag abstellen muss und dazu noch topfebene Standplätze hat, erhofft man sich einfach eine längere Haltbarkeit ohne teure Reparatur.
Bei mir geht's einfach. Bei Keyless mit Handschalter den Knopf zum Ausstellen und die Parkbremse gleichzeitig drücken und sie zieht erst garnicht an.
Renault wollte mir die Info nicht geben.
Bis jetzt ist mein Auto nie weggerollt und die Bremsen sind auch nicht davon kaputtgegangen.
friemelfred hat geschrieben: ↑10. Mär 2020, 11:50
Ach SO geht das! Und ich bin damals extra deswegen nie in eine dieser Waschstaßen gefahren! Ärgerlich, dass die Bedienungsanleitung das einfach verschweigt und dass auch Renault nicht mit dieser Info herauskommt!
Udo
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
friemelfred hat geschrieben: ↑10. Mär 2020, 11:50 Also ich kann ScenicAUT da gut verstehen. Wenn man das Auto zigmal am Tag abstellen muss und dazu noch topfebene Standplätze hat, erhofft man sich einfach eine längere Haltbarkeit ohne teure Reparatur.
Meinst du dies nun betreffend auf einen Scenic2 oder Scenic3 ?
Was meinst du mit „Keyless mit Handschalter“ ?
Keyless heisst ich habe nen Knopf zum ausschalten und Handschalter heisst, ich habe nen Zug-druckknopf für die Bremse.
Weiss leider nicht, wie es bei ner Automatik ist.
Ich kann auch nur für den 3 er das sagen aber vielleicht ist es beim 2 er auch so.
Udogigaherz, ist der Waschanlage lass ich den Motor immer an, da halte ich mich an die Vorschrift ;g)
- Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik
- Ausstattung: Limited
Für jeden was dabei,hoffe ich:
https://www.mobile.de/magazin/artikel/mit-dem-automatik-auto-in-die-waschanlage-2512
Gruß - Willi
Gruß - Willi
Die Parkbremsen vom Scenic 2 und 3 sind Grundverschieden! Beim 2er wird sie über Bowdenzüge von einem Motor betätigt. Diese Bowdenzüge überleben nur wenn sie sich bewegen. Ansonsten gammeln sie Fest!
Beim 3er Scenic sitzen die Motoren direkt an der Bremsscheibe.... da passiert das nicht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
friemelfred hat geschrieben: ↑10. Mär 2020, 19:53 Keyless heisst ich habe nen Knopf zum ausschalten und Handschalter heisst, ich habe nen Zug-druckknopf für die Bremse.
Nein, auch die "nicht-Keyless-Scenics" haben diesen Knopf zum Starten und Stoppen, bei denen muss man allerdings die Türen immer durch Druck auf die Fernbedienung öffnen und schließen und zum Starten per Knopf muss man die Keykarte in den Schlitz stecken.
Beim "Keyless" reicht es aus, diese Keykarte "am Mann" (der Frau) zu haben, die Funksensorik erkennt diese und entriegelt die Türen, so dass man diese dann einfach öffnen kann, entfernt sich der Keykartenträger(-in) vom Auto, verriegelt sich das Auto selbsttätig und befindet sich eine Keykarte im Fahrzeuginneren (muss nicht in den Schlitz gesteckt werden), so springt das Auto an, wenn man den Startknopf drückt.
Alle Waschstraßen haben die interne Vorschrift, dass der Motor aus sein muss, wenn das Band das Auto zieht. Manche Betreiber (Angestellte/Arbeiter) achten darauf, anderen ist das egal.
Udo
P.S.: Mit Automatikfahrzeugen ist das auch so ein Problem in so einer Waschstraße, da muss man die Automatik auf "N" stellen, damit da nichts blockiert, allerdings geht die Automatik automatisch bei jedem Motorausschalten in die "P"-Position, macht also eine Getriebeblockade, das kann man auch nicht abschalten, man muss dann immer erst manuell in "N" schalten, wobei dann, wenn man den Motor dann ausmacht, immer mal wieder das Getriebe blockiert wird, dann springt das Auto aus den Rollen, darauf habe ich keinen Bock.
Ich habe in der letzten Zeit mal recherchiert und bei uns im Umkreis sollen in der Waschanlage alle Motoren anbleiben.
Habe jedenfalls nur eine einzige gefunden, wo der Motor ausgestellt werden muss und das war dort, wo das Kfz steht mit angezogener Handbremse.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Keine einzige Wandlerautomatik geht beim Abstellen automatisch auf P. Jede bleibt im eingelegten Modus.
Allerdings ist man gewohnt, anhalten, von D oder R auf P durchzuziehen und dann erst Abstellen.
N zwischendurch Mal einlegen ist direkt ungewohnt.
Die mechanische Grundwahl der Gänge passiert nach wie vor per Seilzug bei Wandlergetrieben. Vor allem P ist eine mechanische verriegelung, die nicht über die hydraulik läuft.
Doppelkupplungsgetriebe, automatisierte Schaltgetriebe usw kann's natürlich anders sein.
- Kurzbeschreibung: mit LPG Gasanlage
- Ausstattung: Dynamic
Hallo, ich bei einer Inspektion mit dem Meister gesprochen, er hat dann die Funktion im Steuergerät deaktiviert.
