MFG das Forum
TomTom Lifetime Maps für 59,95 € kompatibel mit Carminat?!
- Scenicmodell: III PH2
Re: TomTom Lifetime Maps für 59,95 € kompatibel mit Carminat?!
In den Navieinstellungen auf der letzten Seite. Der Punkt heißt irgendwie Info und Irgendwas da kann man dann die Mobilfunkverbindung sehen. Und die Infos über das Navi, von wann die Karte ist, welche Version, wieviel RAM noch frei ist usw.
- Motor: 1.5 dCi
Die Firmwareupdates kommen auch über TomTomHome. Die werden auch auf die SD-Karte geschrieben und dann wird das beim Einlegen ins Carminat auch als Fortschrittsbalken angezeigt (gibt auch mehrfache Aktualisierungen). In der Zeit (ca. 2-5 min) sollte man nicht die Tür öffnen oder der Haupttimer, der die gesamte Elektronik abschaltet, ausgehen... Danach darf man dann noch mal ein normales Update machen (etwas lästig). Das letzte war wohl 2013 version 9.846. Ich schau noch mal nach.
Also bei Anwendung hab ich 9.884 bs fängt mit 1574XXX an boot mit 83.9378. Ist da irgendwas von eine Seriennummer wo man etwas aufpassen muss?
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Phase I
1,5 DCi 110 FAP 78 kW - Ausstattung: Dynamique
Ich will ja die Karte updaten da der Vorbesitzer das ja wie es aussieht nie gemacht hat. Vorher will ich aber die Firmwire auf dem neusten stand haben um sicherzugehen das alles reibungslos läuft.
- Motor: 1.5 dCi
Firmware ist bei mir 9.884, Firmware Aktualisierung ist sowieso zwangsweise. Ich habe immer alle Aktualisierung en mitgemacht weil Lifetime-Maps
Gesendet von meinem 2014813 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Grand Senic 3
Wollte jetzt auch meine Karte Updaten bzw mir gleich eine Europa Karte kaufen, finde aber unter Kompatibel nur tomtom carminat live. Habe aber das normale...
Weiss jemand zufällig die Seriennummer bzw Teilenummer von der Europakarte die bei dem normalen Carminat laufen würde?
Da Ende April der Urlaub mit dem Auto in die Türkei ansteht, sollte es natürlich mit drin sein oder gleich nur eine Türkei Karte?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Hi Bigking,
im Zweifel frage mal bei TomTom direkt an, die Antworten schnell. Oder rufe an. Ich vermute, da es eh nur eine Karte gibt hast du garkeine Wahl. Ich hab da jetzt auch schon was falsche gekauft und die Buchen mir gerade das Geld zurück. Sind also kulant.
- Motor: 1.5 dCi
Um irgendwas für Carminat mit oder ohne LIve zu kaufen, sollte man nur den Weg über TomTomHome auf dem PC gehen - also SD-Karte aus dem Auto entnehmen, in den PC, TomTomHome aufrufen bzw. installieren, TomTom-Konto anlegen oder einloggen und dann schauen unter Karten bzw. Dienste.
Dann kann man die Karte sofort herunterladen und hat sie auf der SD-Karte. Für die Live-Dienste muss man evtl. auch im Auto die Anmeldung eingeben. Es gibt nur die Live-Dienste für Carminat, keine Radarkameras oder HD-Traffic einzeln. Die Preise für Carminat sind meist anders (höher) als für den Rest des TomTom-Geräte- und App-Zoos.
Hab tomtom mal angeschrieben.
Werde aber heut Abend mal die Karte in den PC stecken... mal schaun ob ich dadurch schlauer werde.
Merci.
Merci.
Also, hab die Karte in den Pc. Klar das die veraltet ist, Karten hab ich geschaut, hätte auch kaufen können aber für Europa z.b sind viele Länder dabei die nicht ganz abgedeckt sind.
Es gibt ja auch schon SD Karten zu kaufen (in der Bucht z.b) wo Europa oder nur Türkei z.b schon drauf ist, nur frage wäre ob diese bei mir dann funktionieren bzw welche mann mit welcher Teilenummer nutzen kann...
Gibt's da irgendwo eine Teilenummerliste oder so?
