Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
darkbit
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Black Pearl, PDC vorn + hinten, Xenon
Re: Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
Beitrag von darkbit »
Bei meinem Grand Scenic III 1.9dCi (3333, ATS) passen die Scheiben von ATE(24.01110180.2) nicht, obwohl sie online als passend gelistet sind. Der TRW Bremsträger schleift an der Scheibe. Es fehlen ca. 2mm.
Bestellt hatte ich 2x ATE 24.01110180.2 (Dort stand irgendwo etwas mit Bosch und ich habe ein Bremsträger von TRW, vermutlich ist das der Fehler?)
Jetzt werde ich es mit Scheiben und Belägen von TRW probieren:
  • TRW DF6203BS (Scheibe)
  • TRW GDB2082 (Beläge)
Laut  Rechnung von Renault (2014) wurden folgende Teile beim Bremsenwechsel hinten verbaut:
Original Renault Teile:
  • 432024048R (Scheibe)
  • 440608061R (Beläge)
Ansonsten hätte mit der Anleitung alles gut funktioniert - Danke.
Vielleicht erspare ich jemand damit einen Fehlkauf.
Ich habe jetzt 2x ATE 24.01110180.2 übrig! Einmal noch original verpackt...
bergspetzl
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: viel zu gut ausgestattet
Ausstattung: Exception
Beitrag von bergspetzl »
Vielen Dank für diesen Tipp!
Zur Info: nach Fertigstellung der Arbeiten hatte ich eine Fehlermeldung zwecks parkbremse.
Nach mehrmaligem stehen bleiben, abstellen / anstarten, Handbremse ziehen, lösen ..... Ging erst eine Seite und dann die andere!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Das Schleifen an der HA ist leider "normal" wenn du die Beläge nicht bei Renault holst. Das sind zwar die gleichen, TRW, aber....
Renault legt da noch 2 Feder in den Karton... Diese sorgen für mehr Druck und die Elektrische Bremse fährt beim Lösen dadurch ein Stück weiter ein.
cyrus666
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von cyrus666 »
Vielen Dank für die Anleitung. Hat super geklappt, keinerlei Fehlermeldungen, alles top.
cyrus666
Petit Scenic
Die Zentralmutter habe ich mit 220 Nm wie vorgeschrieben festgezogen. Bei PSA Fahrzeugen z.B. wird die Krone der Mutter eingeschlagen in eine Kerbe des  Achsstummels und mit 300 Nm angezogen.
Die Mutter habe ich neu gemacht, wie vorgeschrieben - das Set ist von Brembo. Ich gehe mal davon aus, dass die Mutter sich selbst sichert?? Besteht die Möglichkeit, dass diese Mutter sich bei diesem hohen Anzugsdrehmoment von selbst lockert? Ich gehe mal nicht davon aus. Was meint Ihr?
gobybike
Scenicmodell: JZ
Beitrag von gobybike »
Ich möchte in den nächsten Tagen die Beläge + Scheiben bei meinem GS3 wechseln und habe die ca 16 Seiten dieses Beitrags mit großem Interesse gelesen. Hier ist immer wieder von DER Anleitung (8 Seiten) die Rede. Kann mir jemand verraten, wo ich sie vielleicht finden kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Matic
Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Beitrag von Matic »
Hallo, vielleicht hilft das weiter:
www.bing.com/videos/search?q=video+brem ... el+scenic3
Gutes Gelingen
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Onkel bandit »
DriverAachen
Scenicmodell: Scenic II JM
Kurzbeschreibung: Der Scenic ist das Familienauto für Mama,
Papa fährt 2003er Peugeot 206 SW und
Alfa Romeo 1750 GTV Bj 1970
Beitrag von DriverAachen »
Moin Zusammen,
ich muss jetzt auch noch blöd fragen - wenn ich doch über das Drücken des Handbremsknopfes die Bremse lösen kann, warum soll ich denn dann noch irgendwelche Kabel oder ähnliches bauen ? Durch die gelöste Handbremse sind die Kolben doch schon zurück gefahren und ein Wechsel von Belägen und Scheiben problemlos möglich sein.
Kann mir das jemand bestätigen oder nicht bestätigen ?
Fahrzeug : Grand Scenic III mit elektrischer Parkbremse
sascha
