Navi und Radio tauschen
tazdev
Kurzbeschreibung: blackpearl metallic
Motor: 1.6 Dci
Ausstattung: Bose, 7-Sitzer
Re: Navi und Radio tauschen
Beitrag von tazdev »
@RFK:  eine extra Anschluss ist da auch auch nicht dran. Nur eben bei dem Pfostenstecker nicht alle dahingehenden Kabel aufgelegt.  2 Kabel sind vor der Zugentlastung des Steckers sauber abgeschnitten ... AV-Signal der RFK braucht aus 2 Adern. Man müsste einfach mal den Monitor eines Fahrzeugs mit RFK sehen ... ob dort ein extra Anschluss ist oder ob der Anschlußmäßig aussieht wie unsrer. Dan spricht einiges dafür, dass das AV-Signal über den Pfostenstecker kommt.
@USV:  https://www.amazon.de/interner-Ausg%C3% ... F9VW&psc=1
Fahren Mitte der Woche in Urlaub ... da wird es erstmal getestet und beansprucht.
Mal sehen, wenn Zeit ist mach ich im Urlaub mal ein Video und vor allem den Test, ob der Eingang des USV ins Bordnetzt zurückspeist.
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Beitrag von dslthomas »
Ich bin froh, dass ich jetzt alles soweit habe, dass ich wirklich nichts mehr machen muss. Es geht allein an und auch allein aus. Tasker arbeitet ebenfalls zuverlässig sodass immer sofort das Dashboard sehe. Sofern ich die Probleme mit dem Wagen (Leerlaufproblem) noch in den Griff bekomme, kann ich dann vielleicht doch Ende nächste Woche auf nach Kroatien und dann wird sich die Zusätzliche Batterie bezahlt machen weil die Kühlbox rund um die Uhr im Auto läuft....
Annonym4000
Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
Ausstattung: Dynamic
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Annonym4000 »
Guten Morgen und ein gesundes neues Jahr alle zusammen
Ich greife das Thema jetzt nochmal auf, denn ich hab jetzt ein 7" Android 13 Radio anstelle des TomTom verbaut.
Erstmal vorweg:
ES IST VERDAMMT ENG MIT DEN GANZEN KABELN!!!
Zum Gerät: https://www.ebay.de/itm/355350100872
Dazu hab ich noch den HiWORLD CAN Adapter für Renault Megane 3 bestellt (geliefert wurde für Megane 4 funktioniert aber trotzdem).
Los gehts:
- Also Radioblende ab und Radio ausgebaut
- Handschuhfach ausgebaut (damit man die Kabel zum Adapter verlegen kann)
- Tachoeinheit ausgebaut (war hier glaub ich schon erklärt, ansonsten ergänze ich das ganze nochmal)
- Kabel am Tacho können angesteckt bleiben, nur die Kabel vom TomTom müssen abgezogen werden
- nun die 4 Schrauben vom TomTom- Rahmen lösen und das orginale Display entfernen
- dieses muss aber wieder an den Pfostenstecker angesteckt werden, damit das neue Radio wieder einschaltet, das Display kann man hinter dem Tacho wieder "verstecken"
Wenn jemand eine Idee hat, dass es auch ohne des Displays geht, dann gebt bitte Bescheid!
- Für die Radioantenne braucht man noch einen Adapter mit Phantomspeisung (hab ich leider noch nicht)
- Die Kamera hab ich innen in die Heckklappe geklebt (vererst) diese funktioniert super, sogar mit den dynamischen Linien
Wenn ich die Kabel alle noch richtig verlege, dann mach ich auch die Fotos und liefer diese noch nach, war froh bei den Temperaturen, dass ich das Radio überhaupt eingebaut bekommen hab.
Android Auto funktioniert 1A und Lenkradfernbedienung auch. Mit dem Navi-Joystick bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber ich denke, das bekomme ich auch noch raus.
Grüße aus dem verschneiten Chemnitz :)
Thomas
Annonym4000
Hallo zusammen
ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, Bilder vom Einbau zu machen.
Ich bin jetzt mal weiter in den Stromlaufplan "eingedrungen" und mir ist da ein Signal aufgefallen (34HU)...
Kann es sein, dass der CAN2 (Multimedia) am TomTom Display auf diesen Anschluss geschaltet wird und das Radio dadurch nicht eingeschaltet werden kann?
Wenn ja, müsste man ja "nur" die Anschlüsse PIN1 <-> PIN3 und PIN2 <-> PIN4 (CAN2 zu TomTom und dann zum Radio) brücken bzw zusammenschalten.
Hatte jetzt mal am Stecker des Displays geschaut, aber die Kabelfarben sind leider andere, als die im VISU.
Kann mir da eventuell jemand behilflich sein?
ext/dmzx/imageupload/img-files/24007/00 ... f5f791.jpg
Im Bild:
- 261 ist ja das Radio
- 225 der OBD Stecker
- 1657 ist der Joystick in der Mittelkonsole
Jetzt meine Frage: Ist die 662 das Display vom TomTom? Ansich kommt die Belegung hin, aber die Kabelfarben stimmen eben nicht überein.
