Kurzzeitiges Startproblem beim 1,6 16V
Habe seit ein paar Wochen das selbe Problem. Bilde mir ein, dass es vor allem auftritt, wenn den Schnauze des Wagens höher ist als das Heck. Seither parke ich , wenn möglich, "abwärts". Dachte daher(eher laienhaft), dass vielleicht die Benzinpumpe Probleme hätte, Kraftstoff nach "oben" zu fördern. Na ja, wenn es der OT - Geber ist, dürfte es nicht allzu teuer werden. Das Teil scheint billig - aber was machen wohl die Einbaukosten bei der Werkstatt aus!?
Hallo alle zusammen,
habe bei meinem Scenic, Bj. 02.2003, neuerdings folgendes Problem:
Ich will starten, warte bis die Kontrollleuchten aus sind und drehe den Zündschlüssel, aber der Motor springt nicht an!
Versuche es dann nocheinmal, mit dem gleichen Ergebnis!
Ziehe auch den Schlüssel vorher wieder ab und stecke ihn neu ins Zündschloß. Kein Anspringen des Motors.
Habe auch folgendes probiert: Ziehe den Schlüssel ab, stecke ihn wieder hinein, drücke am Schlüssel den Zentralverriegelungsknopf: einmal zum Verriegeln, dann wieder zum Entriegeln der Zentralverriegelung (Tip von der Werkstatt, Schlüssel soll sich dann neu anmelden), aber nichts passiert. Tank voll, Batterie voll und neu!
Habe schon zweimal entnerft den ADAC angerufen. Musste jedesmal auf den ADAC warten. Nach einer halben Stunde habe ich dann mal wieder probiert den Motor zum Laufen zu kriegen und dann sprang er an.
Auch passiert mir manchmal, wenn ich aus einer Parklücke fahren will, dass der Motor anspringt und normal läuft, dass er, sobald ich die Kupplung trete, um einen anderen Gang einzulegen, einfach ausgeht.
Habe ich jetzt alles schon öfter gehabt.
Was kann das sein?
Muß ich in die Werkstatt, einmal checken lassen, ob das Programm noch in Ordnung ist oder ist der Schlüssel defekt, verschlissen oder so (habe jetzt den Ersatzschlüssel in Betrieb, aber einmal ist er mir damit auch schon nach dem Ausparken ausgegangen)?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar, denn wir fahren nächsten Samstag in Urlaub und ich wäre froh, wenn das Problem nicht mehr auftreten würde.
Vielen Dank im Voraus.
Ernest
Was kann das sein?
Ernest
Suchfunktion findet Beitrag "Startschwierigkeiten"
Gemeint ist wohl der OT-Geber.
Der ist neben einem verdreckten Drosselklappengehäuse beim Benziner eine der häufigsten Ursachen für schlechtes Anspringen bzw. Anspringen erst im 2.oder dritten Versuch.
Bitte lies Dir den nachfolgenden Beitrag GANZ durch und schließe Dich dann bitte dort dem Thema an. Dann bleibt das Forum schön übersichtlich.
Startprobleme
Danke!
:suche:
*motte* Link überholt ;)
Startprobleme
Danke!
:suche:
- Scenicmodell: Scenic 1
- Kurzbeschreibung: Klima, 2x Schiebedach, CD
170.000 Km - Ausstattung: Expression
auch ich habe das Problem mit dem schlechten Anspringen :(
Habe jetzt mal alle nur möglichen Steckkontakte im Motorraum angezogen und mit Kontaktspray behandelt.
Meine Frage: Wo sitzt denn bei meinem Scenic 1.6 16V Expession der OT-Sensor?
Wollte ein paar Bilder vom Motor hochladen bekam aber immer eine Fehlermeldung bezügl. der Größe obwohl die Bilder kleiner als 500x375pixel waren. :?:
Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand sagen, welcher der ganzen Steckkontakte auf den OT-Sensor geht.
Normalerweise müsste er sich ja irgendwo an der Gertriebeglocke befinden oder?
Danke für eure Hilfe!
