Reifendruckkontrolle
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Hallo Autopilot,
mein Freundlicher sagte: Eigentlich ist es üblich, auf Winterräder zu wechseln und die Reifendruckkontrolle nicht zu deaktivieren.
Die Reifen im Display erlischen einfach. Beim Umrüsten auf Sommerräder aktivieren sie sich von selbst wieder.
Ein Deaktivieren seitens der Werkstatt ist meiner Meinung nach nur Geldmacherei.
Alie
Alie
- Scenicmodell: JM
Also deaktivieren sollte man sie schon, daß die RDK nicht meckert. Recht haben die Händler, die behaupten, man darf eine einmal vorhandene RDK nicht einfach deaktivieren. Der Gesetzgeber will es tatsächlich so. Allerdings: Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.
@Sceniceception:
Bei einem Scenic die RDK per einfacher Softwarezuschaltung zu aktivieren dürfte nicht gehen, selbst wenn Du Räder mit Sensoren besitzt. Denn Du hast kein Empfängermodul (also die RDK-Zentraleinheit). Das müsstest Du dann auch erst noch erwerben u. anschließen. Würde aber keine ganz billige Angelegenheit.
@Sceniceception:
Gibts dafür eine Quelle? Urteile, ADAC-Meldung oder ähnliches?volker1234567890 hat geschrieben:Recht haben die Händler, die behaupten, man darf eine einmal vorhandene RDK nicht einfach deaktivieren. Der Gesetzgeber will es tatsächlich so.
Worst Case Szenario: Unfall -> Gutachter - und schon ist das Problem konkreter als einem lieb ist.Allerdings: Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.
Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Da müsste dann schon zu niedriger Reifendruck einwandfrei nachweisbar die Unfallursache gewesen sein.
So etwa zu "konstruieren" ist schwierig ... :evil:
- Scenicmodell: II Ph1 JM
- Ausstattung: unbekannt
Nachrüstung nun möglich?
nur noch mal in die Runde gefragt...
Ist das nachrüsten nun möglich - wenn ja, was kostet so eine Zentraleinheit (Best. Nr.?)?
Wie sieht die aus, wo finde ich die?
Das ich nachgucken kann, ob ich eine habe und oder wo die hinkommt. Nicht, das die "ausversehn" schon drinn ist und ich kauf mir extra eine :-).
- Administrator
- Scenicmodell: Laguna Coupe
- Scenicmodell: JM
Nicht Steuergerät, sondern (anders ausgedrückt) Sensorempfängerbaugruppe. War blöd formuliert. Beim Laguna 2 war sie zieml. in der Mitte der Bodengruppe angebracht u. wurde im Schnee gern abgerissen. Die Radsensoren-Signale müssen ja von einem Empfänger aufgenommen werden. Eben diesen Empfänger meine ich damit. Der kostet natürlich auch Geld u. müsste nachgerüstet werden. Die Freischaltung in der Zentraleinheit allein nützt also wenig.
- Administrator
Hallo Volker,
es stimmt, daß es beim Laguna einen separaten Empfänger gibt, beim Scenic ist aber auch diese Funktion schon in der UCH integriert. Dies ist in Dialogys eindeutig dokumentiert.
Beim nochmaligen Lesen der Beschreibung habe ich auch eine Passage entdeckt, nach der eine Nachrüstung der RDK durch Konfiguration der UCH definitiv möglich ist.
