Reichweitenanzeige im Reservebetrieb
Anfänger hat geschrieben:Und wenn ihr immer ganz artig volltankt, dann könnt ihr auch an den verbrauchten Litern sehen, wie weit es noch gehen kann.
Ganz vollgetankt reicht bei Grand mindestens bis 58,5 Liter; mein persönlicher Rekord steht bei 60,5 was dann getankte 60,02 Liter waren.
Ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst, es aber nicht ganz nachvollziehen... kannst du es vielleicht etwas "blumiger" erklären? :oops:
- Scenicmodell: Scenic III
Das ist aber eine etwas unelegante Art.. :respekt:
Normaltankinhalt - Anzeige BC (verbrauchter Sprit) = aktueller Tankinhalt... :nicken:
Du hast wohl immer einen Reservekanister dabei :gruebel: :?:
Was passiert eigentlich, wenn man einen Benziner trocken fährt?
Geht da was kaputt? :gruebel:
Steffen
Steffen
Theoretisch kann etwas kaputt gehen. (DurchÜberhitzung, wenn das Gemisch zu mager wird). Praktisch sollte die Motorelektronik das im Griff haben.Geht da was kaputt?
Benzin-Einspritzdüsen sind nicht soooo empfindlich gegen Dreck wie Dieseldüsen,aber ich würd's NICHT ausprobieren wollen
Anfänger :evil:
Diesel gast nicht, Benzin schon eher, gegen die Dämpfe gibt es Zapfpistolen, die die Dämpfe gleich mit absaugen sollen, klappt aber nicht.
Darum vor dem Tanken: Windrichtung prüfen, Pistole rein und einrasten und weglaufen. Benzindämpfe oder -gase sind extrem gesundheitsschädlich.
Die Flüchtigkeit von Diesel ist eher gering. Aber Anfänger ist sowieso eine U-sau, der lässt ja auch den Motor warmlaufen..... :wink:
Schlag mich!
Thomas
Schlag mich!
Thomas
- Scenicmodell: VW Touran
OFF Topicmeierqx hat geschrieben:...Aber Anfänger ist sowieso eine U-sau, der lässt ja auch den Motor warmlaufen..... :wink:
Schlag mich!
Thomas
Gerne :wink: Ich nämlich auch. Selbst in der Bedienungsanleitung meines kleinen Corsas steht drinnen: Bei kalten Temperaturen den Motor vor Fahrtbeginn zirka 5 Minuten laufen lassen :!:
Ciao
Rob
Off Topic Ende
