Schwache Klima?
Re: Schwache Klima?
Ja na sicher, ich würde auch nie zu kalt stellen, aber es war so das wir im Fahrzeug geschwitzt haben bei voller Leistung der Klima. Und ich fragte nur weil bei der Reperatur ja die Schürze abgenommen und getauscht wurde.
Ich werde es mal bei Renault anschauen lassen, irgendwas wird da nicht 100% funktionieren. Schau es mir auch heute abend nochmal an (wenn es um die 30 grad sein wird) - heute morgen bei 22 grad war es ja ok.
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
Re: Schwache Klima?
ich bin auch nicht so zufrieden mit der Klimaleistung. Sie ist deutlich schlechter als im Scenic 2. Es hilft aber auch, den Taster "Fast" neben "Auto" zu drücken. Dann arbeitet sie etwas stärker und bleibt im Automatikbetrieb.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Schwache Klima?
Ich würde nicht sagen, dass sie deutlich schlechter ist als im Scenic II, sie ist ebenso leistungsfähig, allerdings kann man sie im Scenic III viel feiner einstellen, meistens steht sie auf "normal", was genau richtig ist für unsere Breiten, wo wir doch meist auch im "Hochsommer" ein eher durchwachsenes Wetter haben, wenns mal so richtig warm oder gar heiß ist, sind das doch Ausnahmen, dann muss man die Anlage eben auf "fast" stellen oder gar manuell eingreifen (Gebläse stärker, Temperatur auf 18°C, die Luftdüsen so regeln, dass man auch von der Kälte gestreift wird), um einen starken Effekt zu bekommen.
Allerdings sollte man da aufpassen, ich würde mich nie direkt mit kalter Luft anpusten lassen, auch wenns im Augenblick Kühlung verschafft, nachher bereut man das, wenn man einen steifen Nacken oder gar einen Schnupfen bekommt, das Zauberwort heißt "indirekte Belüftung", also alles so einstellen, dass es keine Zugluft gibt.
Und, ich habe das ja schon geschrieben, unsere Klimaanlagen hier in Europa sind nun mal nicht so leistungsfähig wie die in den USA-Autos, man kann nicht erwarten, dass man in das schwarz lackierte und stundenlang in der prallen Sonne geparkte Auto einsteigt und schon bei der Ausfahrt vom Supermarktparkplatz hätte man ein wunderbar temperiertes Auto, das geht nicht, auch nicht bei dreimal so teuren Luxus-Edel-Autos.
Jedes in Amerika verkaufte Auto kann das jedoch, wir sind aber nicht in Amerika.
Also müssen wir zunächst mal alle Fenster öffnen und einige Hundert Meter so fahren, um die heiße Luft rauszulassen und der Klimaanlage die Zeit zu geben die sie eben braucht, bis sie wirkt.
Das kann dann lange dauern und bei Stadtfahrten oder im Stau ist sie bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen sowieso überfordert, da macht man sie am besten aus und die Fenster auf, spart Kraftstoff und ist leiser.
Udo
Re: Schwache Klima?
Hallole,
wir fahren auch regelmäßig in Südfrankreich bei 35°+. Eigentlich ohne Probleme. Die Anlage steht immer auf "Softautomatik". Einen kurzen Moment nach dem Losfahren fängt die Anlage an zu kühlen. Ich würde allerdings auch nicht erwarten, dass das Auto auf 18° heruntergekühlt werden muss, das würde ich auch nicht mehr als gesund empfinden. Auch sonstige Eingriffe wie "Trocknen" der Anlage usw. kümmern uns nicht. Ab und zu macht die Werkstatt einen Service und das wars.
Ebenso im Winter, dank Zuheizer spendet die Heizung schon nach kurzer STrecke wärme. Alles kein Premiumkomfort, aber für die Liga völlig o.k. sogar gut.
Re: Schwache Klima?
die Klimaregelung im Scenic 3 ist der im Scenic 2 unterlegen. Ich hatte und habe beide Fahrzeuge. Im Scenic 2 bin ich das ganze Jahr im Automatik-Modus durchgekommen und hab nur die Temperaturen nachgestellt. Im Sommer halt auf 25°C, sonst 22°C und dann war es im Auto angenehm kühl (nicht kalt, wegen dem steifen Hals oder der laufenden Nase). Im Scenic 3 habe ich das Gefühl, dass die Klimaanlage eher angestrengt ist, mit Einstellung "FAST" geht es besser, aber immer noch nicht so gut wie im Scenic 2, mit dessen Kühlleistung der Klimaautomatik ich sehr zufrieden war.
Womöglich wurde die Klimaanlage etwas kleiner dimensioniert, um beim Spritverbrauch nochmal ein Zehntel rauskitzeln zu können.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Schwache Klima?
Ich bin sehr dankbar für die ganzen Hinweise, grundsätzlich ist mir bewusst wie man eine Klimaanlage nutzt und auch was man erwarten kann. Genau daher ja meine Frage... wir haben auf der Fahrt am Sonntag bzw auch am Samstag den Wagen nicht kalt bekommen (und ich meine nicht 18 Grad)... umso verwunderlicher das gefühlt die ersten Minuten wirklich kalte Luft strömte, diese aber nach 10 bis 20 Minuten lauwarm wurde (und oaralell dazu im Wagen immer wärmer). Wir haben dann alles versucht, Auto auf Soft, und Fast, Manuell... am Ende sogar die Temp auf LOW und Gebläse auf stärkste Leistung... es half nichts. Evtl haben wir auch einfach zuviel hin und hergestellt, aufjdenfall lief die Klima gestern morgen und abend sowie heute morgen einwandfrei. Evtl war sie ja einfach im Winterschlaf, habe aber dennoch beim Renaulthändler Kontakt aufgenommen - sobald er sagt das er die Kosten übernimmt (wovon ich ausgehe da wir den Wagen erst 2 Monate haben) geht er zur Kontrolle hin. Ansonsten lasse ich das selber bei einem Betrieb vor Ort machen (freie Werkstatt).
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Schwache Klima?
Moin, das hat mit Winterschlaf nichts zu tun. Gestern morgen und abend und heute morgen waren die Temperaturen natürlich auch niedriger. Heute Mittag wird sie wieder einbrechen, da dir Kältemittel fehlt. Der Fall ist klar wie Kloßbrühe, genauso war es bei mir auch. Klimawartung und alles wird gut. ;-)dede76koeln hat geschrieben: ↑29. Mai 2018, 09:27 [..]das gefühlt die ersten Minuten wirklich kalte Luft strömte, diese aber nach 10 bis 20 Minuten lauwarm wurde (und oaralell dazu im Wagen immer wärmer). Wir haben dann alles versucht, Auto auf Soft, und Fast, Manuell... am Ende sogar die Temp auf LOW und Gebläse auf stärkste Leistung... es half nichts. Evtl haben wir auch einfach zuviel hin und hergestellt, aufjdenfall lief die Klima gestern morgen und abend sowie heute morgen einwandfrei. [...]
Re: Schwache Klima?
Ja die werde ich sicher machen lassen, aber gestern abend waren es 29 Grad als ich nach Hause gefahren bin... und ne Fahrt dauert gute 45 Minuten...
- Usercontroling
Re: Schwache Klima?
Es gibt mehrere Faktoren, welche ein Wohlfühlklima im Auto bestimmen. Einer davon ist die Menge der Sonneneinstrahlung und der Winkel, in dem sie in das Fahrzeug eindringt. Kurz nach der Mittagszeit ballert die ungehemmt durch die Scheiben, welche bei unseren Autos ja recht groß sind. Zu diesem Zeitpunkt ist die Atmosphäre am dünnsten. Abends muss die Sonne aufgrund des Winkels durch wesentlich mehr Luft dringen (das Licht erscheint uns als rot) und verliert deshalb Einiges an Kraft. Du kannst ruhig einen schwarzen, aber dichten Überzieher über dein Auto ziehen, es wird innen relativ kühl bleiben, weil die Fenster verdeckt sind. Also, nix Winterschlaf. :zzz:
Re: Schwache Klima?
So, Auto war gestern 2 Std beim Renaulthändler für die Klimawartung - es fehlten wohl 170 ml (?) - die wurden aufgefüllt und auf Dichtigkeit geprüft.
Bin dann bei 28 Grad gute 70 km nach Hause gefahren und gefühlt lief die Klima nun besser, werde es im Auge behalten.
