MFG das Forum
Anzeige-Bitte Oelstand prüfen
- Scenicmodell: Grandsenic
- Ausstattung: Grand
Re: Anzeige-Bitte Oelstand prüfen
Der Fehler kommt vom Display, ich hatte auch jahrelang das Problem. Habe den Sensor gewechselt und sonst noch einiges. Die Anzeige kam immer nur sporadisch. Bis ich eines Tages das Problem mit dem Display hatte (Uhr und Km). Habe dann das Display getauscht und siehe da, die Anzeige funktioniert. Seit Jahren kam kam keine Ölstandswarnung mehr.
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: Scenic III 81Kw Erstbesitz aus 2013
- Motor: 1,6 81 Kw
- Ausstattung: Tom Tom
Ich kann ebenfalls nur raten das Display überprüfen zu lassen.Nach erfolgter Displayreparatur ist
dieser Fehler nie mehr aufgetreten.
