Hi Micha64,
hier mal ein Bild wies aussieht bei mir vielleicht mach ich ihn nochmal kürzer das der Bogen weg ist
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... 6944ad.jpg
Luftansaugung Schlauch
- Kurzbeschreibung: Farbe: silber, 2 Schiebedächer
- Ausstattung: RXE
Re: Luftansaugung Schlauch
eben habe ich mal ein Bild gemacht, wie es jetzt bei mir aussieht.
Auf der Kühlerseite konnte ich den Schlauch mit einem Durchmesser von 60 mm problemlos mit
einer Schlauchschelle fixieren; auf der Seite mit dem Resonanzkörper musste ich den Schlauch mehrfach einschneiden.
Nach der Montage am Resonanzkörper habe ich den Ansaugschlauch mit schwarzem Panzertape gegen Falschluft abgedichtet und auch hier
mit einer passenden Schlauchschelle fixiert.
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
habe das gleiche Problem mit dem Luftschlauch beim Scenic 1 und versucht nach HJC zu googeln für einen Ersatzschlauch. Bin aber nur auf Motorradteile gestoßen. Hättest du vielleicht noch einmal eine Adresse für mich ?
Viele Grüße
Diseh
Viele Grüße
Diseh
Micha64 hat geschrieben: ↑5. Jan 2015, 21:08 Hallo Marcel,
bei meinem Scenic war der Schlauch zwischen Resonanzkörper und dem Anschluss in Richtung Luftzufuhr oberhalb vom Kühler mehrfach eingerissen.
Meinst Du den gleichen Schlauch?
Erst hatte ich die Risse mit Panzertape geflickt. Gestern habe ich den alten Schlauch komplett entfernt und mir heute einen neuen Luftansaugschlauch von HJC
(der Meter ca. 10 EUR zzgl. Versand) mit einem Durchmesser von 60 mm und zusätzlich zwei Schlauchschellen (60-80 mm) bestellt.
Das Originalteil von R gibt es laut Händler nur zusammen mit einem neuen Resonanzkörper für heftig viel Geld.
Ich hoffe die Billiglösung taugt ...
Viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
kannst du evt. die Bilder nochmal hochladen ? Die funktionieren nicht mehr.
Danke im voraus
Viele Grüße
Diseh
Danke im voraus
Viele Grüße
Diseh
Micha64 hat geschrieben: ↑31. Mär 2015, 20:32 Hallo zusammen,
Viele Grüße
Michael
- Scenicmodell: Scenic 1
- Kurzbeschreibung: Besitze einen Scenic 1 Phase II, 79kw, Baujahr 04/2003
Benziner. 135000km - Motor: 1,6 16V
- Ausstattung: Großraumlimousine
Hallo diseh,
hatte neulich das gleiche Problem.
Da mein Resonanzkörper ein ovales Loch hat, habe ich mir den gleichen Schlauch in 70mm besorgt.
Brauchte deshalb nur einmal einschneiden. Falls dein Loch am R. auch oval ist geht dies besser.
Den Schlauch bekommt man bei ebay unter : Vorwärmschlauch 70mm, Kosten ca.1Meter=15€ mit Versand.
