Wartung der (abnehmbaren) AHK
Re: Wartung der (abnehmbaren) AHK
War gerade beim freundlichen. Die Aufnahme der Zapfen War verrostet. Mit der Drahtbürste war es binnen einer Minute gängig.
von unterwegs
von unterwegs
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Das mit dem Nicht-Verriegeln der Bosal AHK kenne ich auch. Nach dem Anbau der AHK funktionierte alles normal, ein paar Monate später verriegelte sie nicht korrekt, also keine grüne Anzeige, kein Abziehen des Schlüssels möglich. Da das für die Renault Werkstatt unerklärlich war, wurde eine komplett neue AHK angebaut. Um dann nach Monaten vor dem gleiche Problem zu stehen. Dieses Mal wurde sie durch, Zitat: "gründliche Reinigung und Fettung" wieder gangbar gemacht. Was mich sehr wundert: Zwischen Neuanbau der AHK und den erneuten Verriegelungsschwierigkeiten lagen gut 9 Monate, die AHK war aber definitiv nur 1x in Benutzung. Den Rest der Zeit lag der Kugekkopf in der Tasche im Kofferraum. So ganz geheuer ist mir das alles nicht.
Bei meinem 12 Jahre alten Scenic 1 mit abnehmbarer AHK klappt das seit 12 Jahre völlig problemlos. Da war noch nie eine Reinigung oder Fettung erforderlich.
Wird Eure Bosal denn auch waagerecht eingeführt und dann zur Verriegelung der Kugelkopf nach unten gedrückt? Ich finde nämlich weder Typenschild noch sonstige Modellbezeichnung von dem Teil. Den Hersteller habe ich mal angeschrieben, der hat es aber scheinbar nicht nötig zu antworten. Auf seiner Homepage findet sich die AHK nicht (mehr). Eine andere Werkstatt zeigte mir ein System von Bosal, wo der Kugelkopf senkrecht eingeführt wird. Dies findet sich auch auf deren Homepage.
Jürgen
Jürgen
Auf der Homepage von Bosal ist die an meinem Scenic verbaute Variante zu sehen. Ist ebenfalls die Waagerechte, auf der Homepage Typ AK4.
Ok danke. Die findet man aber auch nur, wenn man den Typ kennt.
Hast du denn bei dir an der AHK ein Typenschild oder ähnliches?
Den Typ habe ich erst auf der Homepage gefunden, hab einfach nach den Bildern geschaut und verglichen, welche bei mir verbaut ist :D .
Ein Typenschild habe ich bewusst noch nicht gesehen, glaube aber, dass keines an der Kupplung vorhanden ist. Am Fahrzeug auf jeden Fall nicht, am Haken glaube ivh aber auch nicht. Bestimmt ist irgendwo eine Nr. eingeprägt, die müsste man mal suchen.
- Scenicmodell: JZ
Moin Moin,
ich habe dasselbe Problem mit der AHK, die Verriegelung spinnt.
Letztes mal saß sie fest dran, war aber nicht auf grün, Schlüssel steckte und ich bekam sie nicht mehr ab. Also irgendwie funktioniert die Mimik nicht, das kenne ich schon von meinem Laguna, der hatte auch eine abnehmbare Bosal. Von daher gehe ich einfach von schlechter Qualität des Herstellers aus, habe keine passende Lösung des Problems gefunden, ist jedesmal ätzende Fummelei :-(
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
auch wenn euch das jetzt nicht weiter hilft.
Westfalia von unten gesteckt, im entspannten Zustand gelagert, funktioniert problemlos.
Hatte ich schon im S2 und aktuell auch beim GS3.
Noch dazu im abgenommenen Zustand nichts von der AHK zu sehen.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
@daniel
probier mal mit der Drahtbürste (am besten auf Akku-Schrauber)die Zapfenaufnahmen rechts und links von Rost und Schmand zu befreien. Nachdem der Freundliche da dran war fluppte es wie ne Eins.
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
Hallo Leute,
ich hatte auch exakt das Problem, dass die Kupplung nicht verriegelte. Der Meister beim Freundlichen lag eine halbe Stunde unterm Auto, hat eingefettet, geschliffen und gehämmert und dann aufgegeben!!
Ich hatte zuvor beobachtet, dass das Problem besonders groß ist, je höher die Außentemperaturen waren. Meine Lösung war dann simpel, aber erfolgreich. Zuerst habe ich die Aufnahme gereinigt und danach die Kupplung nebst Aufnahme vereist und siehe da, es machte klick und die Kupplung war gesichert. Dieser Vorgang ließ sich sicher wiederholen.
Scheinbar sind die Kupplungen so passgenau gearbeitet,dass die Toleranzen manchmal etwas eng sind.
Versucht es mal. Bei meinem neuen Scenic bin ich jetzt kein Risiko mehr eingegangen und habe eine fest stehende genommen.
Bernd
Bernd
