Das hat die Werkstatt immer bei meinen Problemen gesagt, Google gefragt und siehe da Serien Problem :? Ein Schelm wer Böses denkt :green: :green: :green:dennsen hat geschrieben:... Das mit dem Bowdenzug kommt eigentlich sooooooo selten vor...
MFG das Forum
Gaspedal defekt? Gaspedal bleibt einfach unten...
Re: Gaspedal defekt? Gaspedal bleibt einfach unten...
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Modell Expression 1,6 16V
- Ausstattung: Expression
Ich möchte noch die Teilenummer für den Gaszug / Bowdenzug nachreichen, falls diese mal jemand braucht (Scénic 1 Phase 2). Laut Rechnung vom 11.05.2012: 8200073162, 34,28€ ohne MwSt.
- Scenicmodell: JA
- Ausstattung: standard
Gaszug kostet anno 2016 43,90 brutto und das war heute der einzige verfügbare in Ostsachsen :shock:
Hallo an die Forumianer, ich hab im Moment die Ehre, selbigen beim Auto meiner Frau zu wechseln und verzweifle als Alt-Passat-Fahrer (wo man mit Medizinbällen im Motorraum rumspielen könnte :lol: ) gerade ob der Enge im Motorraum des Scenic 1, BJ 2001 mit dem 1.6 16 V Motor...
Gibts da irgendwie nen Trick, wie man das Plastegehäuse des E-Gas Gebers abbekommt, daß ich den neuen Bowdenzug einhängen kann? Oder muß ich die beiden 6er Schrauben links davon lösen, daß ich an alles besser rankomme? Im Internet findet man ja Vieles aber genau das leider nicht.
Wäre schön und ich äußerst dankbar, wenn ich hier im Forum nen Tipp dazu bekommen könnte, bevor ich mir die Pfoten aufscharre oder noch mehr bei dem Franzosen kaputt mache.
- Scenicmodell: JA
o.k. ich habs selber hinbekommen, die beiden 6er Schrauben seitlich sind zu lösen und mit bißchen Gefühl der ganze Kasten mit dem Poti unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter vorzuholen. Wenn man dann weiß, wie es geht, ist das ganze in 15-20 Minuten erledigt. Wenn nur der Bowdenzug unmittelöbar am Gaspedal gerissen ist, lohnt sich in jedem Fall angesichts des Schweinepreises für das bissel Bowdenzug eine Reparatur. Am Ende zum Poti ist ja eine Verstellmöglichkeit, wo man den dann fehlenden Zentimeter ausgleichen kann.
