Lampen wechseln (Abblendlicht)
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Re: Lampen wechseln (Abblendlicht)
Hallo ihr Lampenbrenner!!
Mein Scenic2 Ph2 ist 2Ja. 9Mo. alt und hat noch die ersten H7 Abblendlicht Lampen obwohl ich grundsätzlich mit Tageslicht fahre ( 43000 Km).
Dagegen hatten die Standlicht Lampen zuerst ständig wackelkontakt und wurden mit 2Jahren ausgetauscht.
Ansonsten keine Lichtprobleme.
MfG
bascobolo
MfG
bascobolo
Hallo liebe Scenic Fahrer,
also meine Glühbirne die ích gewechselt habe war leider alt (es war mein Fehler, habe anstatt der neuen eine gebrauchte eingebaut) und so ist diese nach 5 Tagen defekt gewesen. Aber ich habe auch noch eine positive Nachricht!! Meine Glühbirne auf der Fahrerseite hat den Geist aufgegeben und so fühlte ich mich nach der positiven Nachricht genötigt noch eine kleine Doku zu erstellen. Diese Top zwar nicht die erste, ist aber für Bastelanfänger vielleicht ganz hilfreich. Viel spass damit :green:
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
was muss denn alles neu "angelernt" werden,wenn die Batterie abgeklemmt war? (Scheibenheber, ...)
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
Also wenn die Batterie ab war, muss der Radiocode neu eingegeben werden. Wenn dieser nicht eingegeben wird, funktionieren z.B. die Fensterheber nicht richtig, Diese fangen an zu stottern (habe ich festgestellt). Sobald der Code eingegeben wurde, funktioniert wieder alles wie es war!! So war es zu mindesten bei mir. Falls der Radiocode nicht vorhanden ist, einfach beim freundlichen anrufen und der gibt Ihn per tel. heraus (es wird allerdings die Fahrgestellnr. des KFZ benötigt).
Mathews
Mathews
- Ausstattung: Paris Deluxe
Man muß den Radiocode eingeben und die Fensterheber neu anlernen, d.h. in der oberen Position 5 Sekunden nach oben ziehen.
Gruß, Horst
Gruß, Horst
Als bei meinem Scenic die Batterie erneuert wurde, hat der Meister zwar den Radiocode eingegeben, aber die Initialisierung der Fensterheber vergessen. Da war ich erst einmal überrascht, als die Fensterheber nur noch in kleinen Schritten gelaufen sind. Das muß bei Dir Zufall gewesen sein ... wieso sollte der Fensterheber was mit dem Radiocode zu tun haben???
Gruß, Horst
Gruß, Horst
Ich bin ganz erlich, das weis ich nicht. Ich hatte den Wagen gestartet und auf dem Display stand Radiocode !
Als ich dann den Fensterheber betätigen wollte, weil meine Frau mir etwas zugerufen hat, ist dieser nur in kleinen Schritten nach unten und oben gefahren. Darauf hin habe ich den Motor ausgeschaltet, den Radiocode eingegeben, den Motor wieder gestartet und der Fensterheber funktionierte wieder (wie aus Zauberhand).
War wohl zufall bei mir ;)
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Wenn es damit getan ist, den Radiocode einzugeben und die Fensterheber anzulernen, dann ist das ja überschaubar :-)
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
- Scenicmodell: JM Phase II
Liebes Forum!
Entschuldigt die dummen Fragen eines Anfängers; heute habe ich versucht, das Abblendlicht auf der Beifahrerseite zu wechseln. Dabei ist mir das herausdrehen der Birne (Inkl. Halterung) noch gelungen, der Tausch der Birne aber nicht, da ich nicht weiß, wie ich sie aus der halterung bringen soll!
Gibt es da irgendeinen Trick oder hilft nur rohe Gewalt? Vielen Dank im Vorfeld für jede Antwort!
