Lenkung knackt ... Spurstange defekt?
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Lenkung knackt ... Spurstange defekt?
Ich hab ja auch Traggelenk geschrieben. Hast das geprüft? Aufbocken und mit Rad prüfen ob Spiel ist oder nicht. Zudem kann man auch mit einer Lampe ran leuchten und schauen, meist ist der Gummi schon kaputt.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
So ich war heut in der Renno Werkstatt ... Diagnose : Lenkgetriebe defekt. Die Jungs haben ein paar Schrauben nachgezogen ..hat aber nichts gebracht... Kosten ca. 950 Eur + Einbau :x
Alternative: Austauschgetriebe für 650 EUR ... Das muss ich jetzt erst mal verdauen. Wie lange kann man denn damit fahren ? Wenn ich geradeaus fahre hört man ja nichts und in der Spur bleibt der Wagen ja auch.
Ich bedanke mich schon mal für eure Tips.
Gruß Matse
Gruß Matse
- Scenicmodell: 3 PH 3
Trotz Diagnose Lenkgetriebe defekt, hast du schon mal nach dem Kardangelenk an der Lenksäule im Fußraum geschaut, vielleicht ist das defekt oder Locker.
Sollte es wirklich das Lenkgetriebe sein würde ich nicht mehr damit Fahren, es könnte Blockieren oder ähnliches das ist Lebensgefährlich für dich deine Familie und andere.
Holgi1 hat geschrieben:Sollte es wirklich das Lenkgetriebe sein würde ich nicht mehr damit Fahren, es könnte Blockieren oder ähnliches das ist Lebensgefährlich für dich deine Familie und andere.
Traurig aber wahr.
Jojo
Kardangelenk? Hmm ... ich hab da schonmal im Groben nachgesehen ... aber ich schau mal nach. Das Auto war hochgebockt und beim Lenken war noch das Knacken leicht zu hören. Sobald der Wagen wieder festen Stand hatist es auch wieder Lauter. Ist schon komisch das so etwas überhaubt Schaden nehmen kann.
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Ich schätze mal es knackt immer nur ein mal bei volleinschlag nach rechts wie nach links. Wenn du in den Fußraum auf die Durchführung der Lenkung durch den Boden schaust siehst du ein Gelenk, welches mit einer Schraube auf die Lenkung geklemmt ist. Diese Schraube des Kreuzgelenkes einmal lösen und wieder festziehen. dann sollte das Knacken weg sein.
Thunder .. ja es knackt nur einmal , wenn ich schon fast das Lenkrad in Rechtstellung bzw. in Linksstellung habe .
Ich war ja letztens bei Renault ....und die haben mir sofort gesagt dass das Lenkgetriebe defekt ist ...Aber was die schon sagen..wollen nur Umsatz machen. Du meinst also, ich müsste an der Lenksäule nach unten sehen.. ok ...ich werde mal in den nächsten Tagen nachsehen. THX
Wisst ihr zufällig welchen Schlüssel ich bräuchte zum Nachziehen am Kardangelenk? :book:
