Nass innen
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Nass innen
Beitrag von mariorx4 »
einen neuen Antennenfuß würde ich nicht kaufen, es reicht wenn man den Fuß mit etwas Karosseriedichtmasse neu abdichtet.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Nass innen
@Mario .. fall mir mal in Rücken ;) !!!
Aber die Abläufe kannste oft Nachschauen .. ich mache das 2 mal im Jahr und die Enden sitzen jedes mal fast zu ;(
Mistercinema
Scenicmodell: JA Phase 2 RXE
Kurzbeschreibung: Farbe: Anthrazit, Doppelglasdach,
Re: Nass innen
Beitrag von Mistercinema »
Danke für Eure Antworten.
Die hinteren Ablaufschläuche seh ich ja recht einfach. Die vorderen sind da etwas versteckter.
Am besten blas ich also mal mit Druckluft von oben in alle rein (sofern erreichbar)
M.C.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: Nass innen
das kannste knicken ... wenn da Dreck drin sitzt ist die Gummitülle am Schlauchende bestimmt wieder total zugeklebt und vermucht ;(
Mistercinema
Re: Nass innen
na dann... auf zur guten alten Handarbeit :)
M.C.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: Nass innen
Ist ja auch ganz easy .. wenn du vor dem Rad sitzt, ist immer auf der Türseite ( nicht Stoßfänger )eine Torxschraube. Diese Lösen, denn hinter dem Stück der Radhausschale endet der Ablauf auf beiden Seiten. Die Radhausschale kannste jetzt etwas wegdrücken und schon siehste den Schlauch und kannst ran ;)
viel-fahr-uli
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
Ausstattung: RXE +Winterpack
Re: Nass innen
Beitrag von viel-fahr-uli »
nach dem Regen diese Woche, muß ich mal wieder die Antenne abdichten, da Wasser im Fußraum. Werde die Methode von Barbara "Boros" anwenden. Mal sehen wie lange das wieder hält.
PS: neuer Fahrleistungsstand "570 000" Km !!!
Uli
Zuletzt geändert von viel-fahr-uli am 11. Jun 2013, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: Nass innen
Willkommen zurück hier ;)
viel-fahr-uli
Re: Nass innen
Danke Motte für die freundliche Begrüßung :D
ich wollte jetzt nur noch mein Startpassword ändern, finde die Funktion noch nicht. :o
Dann möchte ich meinen Beitrag Innenraumlüfter widerstand und Motor updaten.
Kann man das inzwischen selber? oder muß ich wieder alles an einen Admin schicken? Damals hat Robertino meine Reparaturanleitung im Forum eingestellt.
Meine Lösung die Thermosicherung anzulöten habe ich nach 13 Jahren vereinfacht. :lol:
Dank dir weis ich jetzt endlich wo die Abläufe vorn zu finden sind.
Als ich heute Vormittag das Auto geparkt habe, gab es auf Höhe des vorderen Anhebepunkts wo ein runder zugeschweißter Pfropfen ist eine 10 cm große Pfüze
und die Fußbodenmatte hat Ihre eigene Hydrobewässerung.
Uli
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
Re: Nass innen
um an den Antennenfuß zu kommen muß nicht der Himmel gelöst werden. Die Blende mit der roten Verriegelungslampe vorsichtig nach hinten schiebend abhebeln. Dann siehst Du zwei Torxschrauben- die lösen. Alle weitere erschließt sich dann. Die ganze Lampeneinheit kann danach abgenommen werden und die Mutter der Antenne sichtbar.
Zuletzt geändert von mariorx4 am 12. Jun 2013, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
