Servolenkung defekt
mschmetz
Servolenkung defekt
Beitrag von mschmetz »
Hallo zusammen!
Die Suche im Forum hat mich leider nicht weiter gebracht. Bei meinem Scenic II/Ph.1 gabs gestern auf der Autobahn ein piepen und die Fehlermeldung "Servolenkung defekt" verbunden mit einem Totalausfall selbiger. Nach einem Neustart war alles OK. Der Fehlerspeicher wird am Donnerstag ausgelesen. Was könnte da wohl auf mich zukommen?
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Ich vermute ein kurzes elektrisches Kontaktproblem eines Kabels /Steckers. An einen Ausfall der elektr. Servopumpe glaube ich nicht.
mschmetz
Kurzer Nachtrag: als Fehler wurde der sog. Phasenschieber (oder -steller?) der variablen Nockenwelle identifiziert. Durch dessen Fehlfunktion soll es zu kurzen, von mir unbemerkten Motoraussetzern gekommen sein. In Folge dieser Aussetzer sah sich die Elektronik dann genötigt den stärksten Verbraucher abzuschalten: Servolenkung. Das defekte Teil wurde getauscht, seit dem läuft der Motor deutlich besser (obwohl er vorher auch nicht wirklich schlecht lief!). Seit dem gabs auch keine neuen Ausfälle. Klingt die Erklärung plausibel?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mschmetz für den Beitrag:
diesel-engine (12. Sep 2023, 20:49)
Bewertung: 50%
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
..... wenn der Fehler weg ist .. ok .. macht auch etwas Sinn .... wobei ich bezweifle das das Steuergerät dann aller KI selber entscheidet was der größte Verbraucher ist!
Oder doch?
Eduard
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ausstattung: LUXE Privilge
Beitrag von Eduard »
Das glaube ich schon, dass das stimmt. Bei Mercedes gibt es auch mehrere Stufen der Verbraucherabschaltung, je nachdem wie schwach die Batterie.
martinf
Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattung: Expression Comfort
Beitrag von martinf »
motte hat geschrieben:wobei ich bezweifle das das Steuergerät dann aller KI selber entscheidet was der größte Verbraucher ist!
Das Power-Management hat dafür Tabellen, welche die Abschaltreihenfolge steuern. Wobei beileibe nicht alle Abschaltungen und Teilabschaltungen i.S.v. Leistungsreduktionen dem Nutzer kommuniziert werden. Das meiste Treiben des Power-Managements geschieht stillschweigend. Der elektrische Zuheizer beim Diesel beispielsweise hat drehzahl- und damit generatorleistungsabhängig verschiedene Leistungsbegrenzungen, welche bei kritischem Batteriezustand vmtl. noch verschärft werden.
Gruß, Martin
tomruevel
Beitrag von tomruevel »
das Powermanagement kann sogar noch mehr.
Es setzt die Leerlaufdrehzahl hoch, wenn die Batterie-/Bordspannung unter einen bestimmten Wert.
So zumindest bei unserem seligen Clio B von 99 oder dem seligen Laguna II.
Grüsse
tomruevel
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re:
mschmetz hat geschrieben: 11. Dez 2008, 14:34 als Fehler wurde der sog. Phasenschieber (oder -steller?) der variablen Nockenwelle identifiziert.
🙀 hat noch Jemand den Fehler der Servolenkung mit dem Phasenschieber "reparieren" können?
Dieser Thread kling wie ein Wunder auf meine Hobby-Schrauber-Ohren...
