fahrgestellnummer bei gas umbau
Forum für *LPG* (Autogas) und *CNG* (Erdgas)
Goldstück
Beitrag von Goldstück »
wollte mal fragen was wird mit der fahrgestellnummer bei gas umbau.im scenic 1ph1 ist sie in der reserveradmulde und beim umbau mit den muldentank nicht mehr sichtbar,wie wird damit umgegangen beim tüv.
Nersgatt
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1,6 16V, Bj 2000, Autogas
Beitrag von Nersgatt »
Keine Ahnung, aber ist die Fahrgestellnummer nur an dieser einen Stelle zu finden? Gibt es nicht noch eine zweite Stelle?
Gruß,
Jens
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Hinter der Frontscheibe?
Das müsste eigentlich auch in der Betriebsanleitung oder bei exotischen Plätzen im Schein stehen.
Goldstück
ist in der mulde eingenadelt und die ist für den tüv wichtig.
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Beitrag von Thunder »
tja, eigentlich muß diese dann umgestatzt werden.sonst braucht der tüv das fahrzeug nicht abnehmen.
brummi
Beitrag von brummi »
habe mir auch ne KME Anlage einbauen lassen. Die Nummer musste bei mir Umgestanzt werden, dazu musste ich aber erst von der Zulassungsstelle eine Unbedenklichkeitsbescheinigung haben (kostete 15 € oder so). Den Rest macht dann die Werkstatt. War bei mir zumindest so.
Brummi
Chrism
Beitrag von Chrism »
Bei mir hat der Umrüster unter Aufsicht des TÜV's die Nummer an einer anderen Stelle neu eingestnazt. Wird dann auch im Fahrzeugschein geändert. Da man die Anlage sowieso eintragen muss, kostete der ganze Abwasch (bei mir) 15,00 Euro.
Zurück zu „Autogas“
