MFG das Forum
Kupplung hakt
- Scenicmodell: JM1R05
- Kurzbeschreibung: Scénic II 1.6i 16V Dynamique, Silbergrau
Kupplung hakt
habe seit knapp über zwei Monaten meinen Scenic II Ph 1 1,6i 16V (Bj. 01/2006). Jetzt, wo es kühler wird hakt die Kupplung wenn das Auto kalt ist. D.h. beim Treten der Kupplung gibt es zwei kleine Widerstände am Anfang und etwa in der Mitte des Kupplungsweges. Nach einer Weile wird das Haken weniger bis es dann ganz weg ist (so nach 20 - 30km Fahrt in etwa). Die Gänge lassen sich dennoch einwandfrei einlegen und auch der Motor klingt ganz normal, aber trotzdem macht mir das ein wenig Sorgen. Kann das ein rein mechanisches Problem des Pedals an sich sein? Oder ist das was anderes? Sollte ich meine Werkstatt des Vertrauens konsultieren?
Danke,
andi.q
Danke,
andi.q
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Scenic II, Phase I, 1,9dci, 6-Ganggetriebe
ich habe seit Kurzem ein vergleichbares Problem.
In nicht gut reproduzerbaren Fällen bleibt das Kupplungspedal einige Zentimeter unten stecken (Es federt nicht komplett zurück). Durch Hochziehen mit dem Fuß und anschließendem "Pumpen" kann Abhilfe geschaffen werden.
Meine Frau hat geschildert, dass Sie währenddessen große Probleme beim Schalten hatte.
Nach dem ersten Auftreten war ich direkt beim Freundlichen. Natürlich blieb das Phänomen aus und der Kommentar nach einer groben Durchsicht war: "Sie können beruhigt weiter fahren".
Danach ist es aber erneut geschehen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo Holgi1,
offensichtlich hast Du nicht ganz verkehrt gelegen.
Meine Frau hat heute von unserem Auto die rote Karte bekommen: "Bremssystem defekt"!
Der Wagen ist schon in der WS. Und jetzt der Hammer: Diagnose - Undichtigkeit im Getriebe - ca. 700€ (wg. 8 Stunden Montage).
Was haben Bremssystem, Kuplung und Getriebe miteinander zu tun?
Ich bezweifle langsam, mit diesem Auto eine richtige Wahl getroffen zu haben!
- Supporter
- Scenicmodell: JM
Was Bremse, Kupplung und Getriebe miteinander zu tun haben? Ganz einfach. Die Kupplung (Sensor für Drehzahl), das Getriebe (Schalter für Ganghebelstellung) und ein Sensor für den Neigungswinkel des Autos haben massgeblich Einfluss auf die Anzugskraft der elektr. Handbremse und solche Funktionen wie automatisches Lösen beim anfahren usw.. Die Bremse funktioniert eigentl. sehr gut und ist relativ störunanfällig. Es ist aber in einigen Fällen schon vorgekommen, dass ein Kabel von einem Sensor gerutscht ist, bzw. schlecht Kontakt gab. Mehr muss es auch bei Dir nicht sein. Das Steuerteil der Bremse am Hinterrad ist zu 99% nicht defekt. Wegen der Undichtigkeit am Getriebe: Es könnte zu viel Öl drauf sein, was dann über das Ventil oder die Wellen rausgedrückt wird. Der Druck, der sich im Getriebe aufbauen kann, ist nicht gering. Ich glaube, dass ca. 2l Öl hineingehören. Ich würde den Stand prüfen u. ggf. korrigieren lassen, das Getriebe säubern und dann mal weitersehen. Du solltest sonst evtl. mal eine andere Werkstatt konsultieren. Manche "bösen" Werkstätten machen gern aus einer Mücke einen Elefanten, um viel zu verdienen. Das trifft freilich nicht auf alle zu und ich will das nicht pauschal behaupten. Sei aber trotzdem auf der Hut.
