ich habe bei meinem GS4 alle paar Tage folgendes Problem: Nach einer Fahrt stelle ich den Wagen ab und ziehe die Parkbremse an und schalte das Fahrzeug dann mittels Start-Stop-Taster aus. Wenn ich dann die Fahrertür öffne, geht ein Piepsen los. Zuerst kommt dann die Meldung „Fahrzeug abstellen“ und dann die Meldung „Berganfahrhilfe prüfen“.
Das Piepen geht immer weiter. Auch ein Starten des Motors, lösen der Handbremse etc. löst das Problem nicht. Ich muss dann erst ein paar Meter fahren. Danach funktioniert alles tadellos.
Das Problem taucht etwa ein Mal pro Woche auf. Hat jemand ebenfalls dieses Problem oder eine Idee, was ich tun kann?
Herzlich willkommen diesel-engine als neues Admin-Team Mitglied.
Er wird mich künftig bei der Pflege und dem Erhalt des Forums unterstützen und bringt einige gute,
konstruktive Ideen mit ins Forum ...
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
by motte
Problem mit Berganfahrhilfe
Renaultlover97
- Scenicmodell: Typ JZ
- Ausstattung: Expression
langmueller
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic Amery blau metallic
Re: Problem mit Berganfahrhilfe
hatte die gleich Anzeige im Display bei gleichzeitigem Blinken der Lampe am Handbremsen - Bedienelement. Laß ganz einfach die Bremse beim Abstellen des Motors automatisch anziehen. Soweit ich verstehe, ziehst du die Handbremse vor dem Abstellen des Motors immer manuell an. Der Bordcomputer spielt einfach verrückt. Denn die Funktion der Feststellbremse oder Berganfahrhilfe ist vorhanden.
KST
- Scenicmodell: -
Moin zusammen,
bei meinem hab ich das sporadisch auch.
Allerdings egal ob ich manuell die Handbremse ziehe und dann Motor abschalte oder er automatisch beim Abschalten anzieht.
Gibt es da Abhilfe oder nur die Werkstatt?
Kaj
Kaj
Annonym4000
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Gibt es hier neue Erkenntnisse? Ist bei meinem Megane 4 auch schon einmal aufgetreten, aber kein Fehler im Speicher abgelegt...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Helena76
- Ausstattung: 5 Türen, Benzin- ode
Das ist wirklich nervig, so einen Elektronik-Bug hatte ich auch schon mal bei einem anderen Auto. Manchmal braucht das Steuergerät der Anfahrhilfe einfach nur einen kleinen Reset. Hast du mal probiert, die Tür einen Moment offen zu lassen? Das setzt manchmal den CAN-Bus zurück. Wenn das anhält, prüfe mal die Batterie. Neben der Technik achte ich auch auf mein Wohlbefinden, etwa mit einer Seidenhaube für gesundes Haar, die Haarbruch im Schlaf verhindert – ein echter Geheimtipp für mehr Glanz.
Zuletzt geändert von Helena76 am 8. Jun 2026, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
