Hallo Zusammen,
ich fahre einen Renault Grand-Scenic 3 /Baujahr 2015 / 1.6 DCI / 130 PS und hoffe sehr auf eure Hilfe.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe das Auto seit gut 2 Jahren und musste eigentlich von Anfang an (alle paar Tausend Kilometer) ein wenig Kühlwasser nachfüllen. Da es so wenig war und es keine Anhaltspunkte dafür gab, dass es verbrannt ist oder im Öl landet, habe ich auch nicht groß nach einer Ursache gesucht.
Mittlerweile hat sich das ganze arg verschlimmert. Gestern habe ich bei einem Bekannten, der eine freie Werkstatt hat, auf der Hebebühne versucht zu lokalisieren wo das Wasser herkommt. Leider war selbst mit einer Endoskop Kamera nicht eindeutig zu sehen wo das Wasser austritt. Wenn man vor dem Auto steht, kommt das Wasser ungefähr mittig hinter dem ÖL-Wasser Wärmetauscher über einen Fühler runter auf den Ölwannenrand gelaufen. Von da tropft es auf den Boden. Habt ihr vielleicht Erfahrungen, wo das Wasser herkommen könnte? Ob es vielleicht doch der Wärmetauscher sein kann oder ein Bauteil was darüber liegt? Leider ist das Auto so verbaut, dass man zwischen Wärmetauscher und Ansaugbrücke gar nicht hinsehen kann. Ich möchte ungern den Wärmetauscher erneuern, wenn er eventuell gar nicht kaputt sein sollte.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
mit vielem Dank im Voraus
Florian
Kühlwasserverlust
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Kühlwasserverlust
Evtl ist nur ein Schlauch porös oder an den Vernbindungen nicht richtig dicht. Ich denke mal das kein Kühlerdichtmittel verwendet wurde ansonsten kann danach auch der Wärmetauscher dicht sein. dann am besten mal prüfen mit nem Wasserschlauch. Schläuche vom Wärmetauscher versuchen abzunehmen und dann mal vorsichtig mit etwas wasserdruck durchspülen. Wenn nicht viel durchgeht weiste ja bescheid. Der Worstcaste wäre wenn der Motorblock nen Riss hat oder Kopfdichtung platt. dass war bei mir damals .. Wasserschlag ..danach ging nix mehr. Hat sich auch über ca 2 Jahre angedeutet. Wurde dann immer mehr.
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
Guten Morgen
bei mir war damals der Schlauch defekt, der vom Turbo zur Zusatzwasserpumpe geht.
Dort hatte ein Marder reingebissen und deshalb kam dort immer wieder etwas Wasser raus.
Haben ewig danach gesucht, da der Schlauch ja direkt zwischen Motorblock und Spritzwand (mittig) über dem Krümmer sitzt.
- Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera - Ausstattung: Bose Line
- Danksagung erhalten: 6 Mal
