MFG das Forum
Bei Kaltstart Geräusch wie kleiner trötender Elefant?!
Marscenicel
Scenicmodell: JM0U
Kurzbeschreibung: Schönes Auto an dem ich viel lernen kann und muss ... Ich freue mich auf den Tag, an dem endlich mal alles fehlerfrei funktioniert.
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Basis
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Marscenicel »
... kommt das jemanden bekannt vor? Was kann das sein?
Ich möchte erstmal hier fragen, bevor mir ein freundlicher dafür ne Rechnung stellt.
Das Geräusch ist nur in der Warmlaufphase zu hören. Es ist intermittierend und kann nur ein wenig mit dem Gaspedal (leichtes Gasgeben) bewusst erzeugt werden.
Ich meine, es ist aufgetreten, nachdem ich die Zündspulen ausgewechselt habe. Kann es damit zusammen hängen?
Freu mich nun bin dankbar für jeden Tipp, was ich zu tun habe, um weitere Schäden zu vermeiden.
Gute Fahrt!
aha, leider kann ich keine Video/Audio Dateien hochladen. Darf ich dann nen Link zu YouTube einstellen?
Es ist so schwer zu beschreiben, was man da hört. Erinnert mich eben am meisten an einen kleinen, wimmernden. Elefanten. :lol: Immer so ne Sekunde etwa.
Marscenicel
Scenicmodell: JM0U
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Basis
Re: Bei Kaltstart Geräusch wie kleiner trötender Elefant?!
Da ich es doch auch mal in einem anderen Beitrag gesehen habe, bin ich so frei einen Link einzufügen.
Marscenicel
Scenicmodell: JM0U
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Basis
Es scheint wohl niemand eine Idee zu haben. Schade.
Hilft es, wenn ich beschreibe, dass das Geräusch weggeht nach ein paar Minuten?
Und auch: Wenn ich in der Kaltlaufphase das Gaspedal ganz sanft drücke, erhöht sich die Frequenz kurz = ich kann das Geräusch "erzeugen".
Wirklich dankbar für jeden Tipp, bevor ich einer Werkstatt unnötig die Zeit raube ;-)
Merci a vors!
Hat sich bedankt: 10 Mal
Marscenicel hat geschrieben: 25. Apr 2024, 14:26 ...Werkstatt...
"Rumgerate" modus an:
1. kannst Du das Geräusch irgendwie räumlich einschränken? links / rechts vom Motor.
2. kannst Du nach dem Start die öl Deckel/Abdeckung kurz öffen? ist der Geräusch dann noch da?
3. kannst Du BEIM KALTEM!! MOTOR den Kühlmittelbehälter kurz öffnen? Geräusch noch da?
4. kannst Du prüfen ob die Klimaanlage AUS ist?
5. kannst Du das Innenraum Gebläse AUSschalten?
6. kannst Du das Radio AUSschalten  :lol:  ?
7...
Marscenicel
Scenicmodell: JM0U
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Basis
Hallo Diesel-engine, vielen lieben Dank,
da hatte ich garnicht mehr mit einer Reaktion gerechnet und lange nicht reingeschaut.
(Vielleicht ist ja irgendwann ne Push-Nachricht möglich? Aber das an anderer Stelle ;-)
1. tendenziell eher links (Beifahrerseite)n - aber "oben" würde es auch ganz gut beschreiben
2. ja, auch nach Öffnen noch da
3. Ja, ebenfalls.
4. Ist aus.
5. Gebläse aus
6. Radio aus
7. Hamster aus ;-)
Wie gesagt: Wenn ich das Gaspedal nur ganz leicht streichle, dann kommt auch sofort dieses Geräusch, welches ansonsten unregelmäßig auftritt. Als würde sich irgendwo Druck für kurze Zeit aufbauen und dann entweichen.
Vielleicht hilft noch ein Hinweis: Ich meine, das ganze zum ersten mal gehört z haben, nachdem ich die Zündspulen gewechselt habe. (Erst kurz danach die Zündkerzen, aber das änderte nichts.)
Das Rumgerate ist schlimm, ich weiß.
Ich danke Dir deswegen sehr für Deine Neugier und Geduld.
Sonnige Grüße Aus Ffm
Marscenicel hat geschrieben: 16. Mai 2024, 09:26 ...eher links (Beifahrerseite)n...
Also erstmal... Beifahrer*in-Seite(n) bitte 🤪
Aber im Ernst,
ich glaube es bleibt nur noch... :
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/9a ... a4474e.png
Marscenicel hat geschrieben: 16. Mai 2024, 09:26 ...Push-Nachricht...
ich bekomme immer eine email...
Viele Grüsse aus LU
Marscenicel
Scenicmodell: JM0U
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Basis
Liebe*r Diesel-engine, da haste natürlich vollkommen recht und ich kann nur sagen, dass immer eine meiner drei weiblichen Familienmitgliedern da sitzt. Mea culpa Maxima ;-)
Und danke, dass ich zwei weitere Sachen gelernt habe:
1. Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil – was für ein tolles Wort. (Beim ersten Versuch noch nichts gefunden, was ich bestellen könnte, aber das bekomme ich noch hin.)
2. Ich kann ja Emails erhalten – und habe diese Häkchen soeben gesetzt.
Ich werde berichten, wie es weitergeht und bedanke mich ganz herzlich.
Allzeit gute Fahrt!
Marscenicel hat geschrieben: 17. Mai 2024, 10:24 bestellen
😬 Ich würde vielleicht noch einige Antworten aus dem Forum abwarten...
die hoffentlich meine (unqualifizierte) Rumgeraterei bestätigen 🤔
Marscenicel
Scenicmodell: JM0U
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Basis
Joa, die Antworten hielten sich bislang in Grenzen und ich greife nach jedem Strohhalm ;-)
Am Wochenende werde ich mich der Sache nochmal genauer annehmen, nachdem ich hoffentlich den Fehler gefunden habe, warum Hupe und beide hinteren Fensterheber nicht mehr gehen (obwohl ich die Kabel der R2 Verbindung direkt verbunden habe!). Mal abgesehen vom nicht funktionierenden Heckschloss (auch hier brachte ein Neuteil nichts und ich muss nun in das ungeliebte Terrain "Elektrik" ...)
Aber ach, etwas dazulernen ist ja immer gut und dank netten Menschen wie Dir, Diesel-enginge, auch mit Vergnügen!
Es würde mich aber dennoch freuen weitere Lösungsansätze zu bekommen, liebe Gemeinde! ;-)
Schöne Pfingsten allerseits!
Marscenicel hat geschrieben: 17. Mai 2024, 11:58 mit Vergnügen!
Immer Gerne,
"Durchs Reden kommen die Leute zusammen" 😇
