Servopumpe, oder Koppelstange? Antriebswelle?
Hallo an alle.
Ich melde mich mal wieder nach langer Zeit.
Ich brauche mal eure Meinung.
Es geht darum, dass irgendwas mit der Servopumpe oder so nicht funktioniert.
Es ist bemerkbar, wenn ich nach links das Lenkrad einschlage komplett und dann aus der Parklücke losfahe, kommt so ein jaulendes Geräusch. Ich denke das mein Scenic 3 eine elektrische Servo hat oder?
Hoffe nicht das die im Eimer ist, denn das wird teuer, vermute ich mal.
Hoffe irgendjemand kann mir da Ratschläge geben oder auch Hinweise.
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von spencerhill am 25. Mai 2023, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JA01
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1 März 2003 1.4 16v 95 PS
- Motor: 1.4 16v
- Ausstattung: Keine
Re: Servopumpe, Motor defekt?
Moin, schau erstmal im Motorraum nach ob du irgendwo öl verlierst. Meistens ist der Öldruckschalter defekt bzw. undicht. Einmal Stecker abziehen und schauen ob sich darin Servoöl befindet. LG
Moin, danke für die schnelle Antwort. Jetzt meine Frage, wo sitzt genau der Öldruckschalter?
Grüße.
- Motor: 1.4 16v
Wo genau beim Scenic 3 der Öldruckschalter sitzt kann ich dir nicht sagen. Meistens vorne links mittig im Motorraum. Mach doch mal ein Bild von deinem Motor. LG
Hier mal die Fotos
ext/dmzx/imageupload/img-files/21700/d8 ... 1a2b93.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/21700/79 ... 85e986.jpg
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Reichlich
- Scenicmodell: 3
Na das dachte ich mir das er ne elektronische Servo hat. War mir aber nicht so zu 100% sicher.
Hat denn jemand ein Rat warum das Geräusch entsteht? Hoffe natürlich nicht das es der elektronische Servomotor ist. Der ist recht teuer. Und beim Renaultservice gleich nochmal teurer. Mir ist aufgefallen, dass es nur bei starken einschlagen nach links ist.
