Mein Benzin-Scenic Phase 2 mit 135 PS (115.000 km) hat plötzlich folgende Fehlermeldung im Display:
"Abgassystem defekt"
Auslesen mit Autocom ergab die folgenden Codes:
0638 Steuerung motorbetätigtes Drosselklappengehäuse - kontinuierlich
0351 Zündspule 1: Masseschluss oder Leitungsbruch - sporadisch
0352 Zündspule 2: Masseschluss oder Leitungsbruch - sporadisch
0353 Zündspule 3: Masseschluss oder Leitungsbruch - sporadisch
0354 Zündspule 4: Masseschluss oder Leitungsbruch - sporadisch
0105 Ansaugkrümmer Drucksensorstromkreis, Kohärenz - sporadisch
0651 Sensorversorgungsspannung 2; interner Elektronikfehler - sporadisch
Nach dem Fehlerlöschen treten alle beschriebenen Fehler sofort wieder auf.
Zündkerzenwechsel hat nix gebracht; Zündkerzenbild war ok.
Der Wagen springt aktuell normal an und läuft aktuell völlig normal.
Bevor die Meldung "Abgassystem defekt" auftrat, gab es die Meldung "Einspritzung prüfen". Wagen orgelte, sprangt aber nicht an. Manchmal zündete er kurz, lief aber nicht an bzw. ging sofort wieder aus. Nach dem Orgeln stank es nach Sprit. Manchmal sprang er jedoch problemlos an, ging dann nach 50 m während der Fahrt wieder aus und ich fuhr im Notprogramm nach Hause.
Einspritzdüsen wurden ausgebaut und getestet. Abspritzbild einwandfrei; kein Tröpfeln.
Auffällig: Als die Fehlermeldung "Einspritzung prüfen" kam, ging der Wagen auch mit dem Automatikgetriebe in den Notlauf.
Die Meldung "Einspritzung prüfen" kommt jetzt nicht mehr. Motor startet und läuft wieder völlig normal.
Meldung "Abgassystem defekt" kommt jedoch immer.
Die vielen Fehler sprechen m. E. für irgendein Masseproblem, oder?
An anderer Stelle in diesem Forum verursachte ein defekter Drucksensor der Klimaanlage Probleme mit dem Gaspedal und in Folge dessen auch Laufprobleme des Motors (Dies allein ist doch schon ein Elektrik-Witz, oder?).
Was meint Ihr?
Gnarpf
Diverse Fehlermeldungen treten parallel auf
