Scenic-Schriftzug
scenic-Fahrer78
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 2
Kurzbeschreibung: Baujahr 2012, Verbrauch 6l/100Km
Motor: 1,5 dCi 110
Scenic-Schriftzug
Beitrag von scenic-Fahrer78 »
Hallo in die Runde.
Bei unseren GS2 Ph. 2 hat sich das "E" von Scenic-Schriftzug gelöst und hing nur noch am seidenen Faden.
Ich habe es von den Kleberesten befreit und gereinigt. Die Klebereste auf dem Lack sind noch dran. Wie bekommt man die problemlos runter und mit welchem Klebeband gelbe ich das wieder dran?
Gibt es da Tipps von Euch?
Danke im Voraus
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Scenic-Schriftzug
Beitrag von mariorx4 »
die Reste mit dem Fön schön anwärmen und mit dem Daumen abrubbeln. Die Fläche mit Spiritus o.ä. reinigen. Den Buchstaben hinten mit Doppelseitigem geschäumten Klebeband neu bekleben-ist etwas fummelig- und an die angewärmte Stelle kleben, fest andrücken.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Jacques »
Oder Du versuchst es mit einem Lappen und ein wenig WD40. Das löst fast alle Kleberreste, aber nicht die anderen Buchstaben damit einweichen.
Thilnd
Scenicmodell: Grand scenic 2
Motor: 2.0 16V
Ausstattung: Exception 1
Beitrag von Thilnd »
Schon was älter, aber für all die Jenigen welche cleanen wollen, es gibt extra Klebe entfern Radierer für den Akkuschrauber.
Super einfach und recht Lack schonend.
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
ja die Folienradierer funktionieren gut, aber diese sind auch vorsichtig zu gebrauchen. Radiert man zu lange auf einer Stelle kann der Lack verbrennen und wird- speziell bei hellen Lacken- braun. Auf Kunststoff verwende ich die Radierer nicht, da ist nicht nur der Aufkleber samt Lack runter, sondern auch den Kunststoff bekommt man wegradiert.
Thilnd
Motor: 2.0 16V
Naja auf Kunststoff hab ich es noch nicht getestet.
Aber für Schriftzüge etc. zu entfernen eine super Anschaffung:)
Zwergenpower
Scenicmodell: 3
Motor: 1.5 dci
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Zwergenpower »
Ich habe das immer mit Reinigungsknete entfernt, geht auch super.
