Staubmanschette, Stoßdämpfer
spencerhill
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von spencerhill »
Renault sagte das die Staubmanschette bei den Stossdämpfern gerissen sei, es aber nicht schlimm ist so lange nichts rausläuft. Nun wollte ich mal eure meinung wissen.
Sollte man es reparieren lassen?
Geht's auch ohne den kompletten Stoßdämpfer zu tauschen?
Danke
Wu134
Scenicmodell: Scenic 4 Bose
Kurzbeschreibung: Scenic 4 1.2 TCE, Bose Edition, blauschwarz
Motor: 1.2 TCE 130 PS
Ausstattung: Bose Edition
Re: Staubmanschette, Stoßdämpfer
Beitrag von Wu134 »
die Schutzmanschette dient dazu, dass kein Dreck hineinkommt, bei Bewegungen Dreck durch die Dichtungen zieht und dann undicht wird. Bei 9 Jahren und 100.000 km würde ich es darauf anlegen. Ob der Stoßdämpfer in 2 Jahren eh fällig ist oder durch eingedrungenen Dreck undicht wird, spielt dann keine große Rolle.
Wenn du ADAC-Mitglied bist, kannst du einen kostenlosen Stoßdämpfertest machen lassen. Dann kannst du ja abschätzen, was du am besten tust. Ich geh mal davon aus, dass der Stoßdämpfer ausgebaut werden muss, und du dann mindestens 2 Stundne Arbeitszeit zusammen bekommst.
Gruß Klaus
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Die erste der beiden Manschetten vorn war bei mir nach 3,5 Jahren gerissen, die andere jetzt nach 5 Jahren. Auf der Hebebühne sieht es dramatisch aus, weil die Dämpfer da bis anschlag ausgefahren sind. Im Stand siehts nicht so schlimm aus. Hat glaube ich eine Stunde gekostet. Für den TÜV im Übrigen nicht relevant. Werde ich trotzdem mal wechseln lassen, ich frage noch mal bei einer freien Werkstatt.
spencerhill
Ja, bin ADAC plus mitglied schon seit 2002. Danke für den Tip. Ja habe ja auch den Tüv ohne probleme bekommen. Laut renault ist alles noch schön trocken und man würde es dann merken und hören wenn die dämpfer fertig sind.
Werde es erstmal auch nicht wechseln.
Danke
WernerF
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Grbrauchtwagen mit einer Laufleistung von 13000 km. Erstzulassung 02.13
Beitrag von WernerF »
sicherlich ist es zu hinterfragen, ob die Manschette zu erneuern ist, Ich hab es halt machen lassen.
Kostete 163 €, immer noch preiswerter als den Dämpfer auswechseln zu lassen, bei 60.000 km ist der noch lange nicht fertig, eine Schädigung des Dichtringes durch Schmutzpartikel und jetzt Salz ist ja nicht ausgeschlossen.
spencerhill
WernerF hat geschrieben: 18. Jan 2019, 17:42 Hallo,
Habe bis heute noch nicht getauscht, und auch gestern neuen TÜV ohne Mängel bestanden.
