Ich bitte um Hilfe, Ratschlag.
Ich möchte an meinem:
Renault Grand Scenic BOSE Edition, 1197 ccm, 97 kw, Ez.: 05.2016 Benziner,
des weiteren steht im Schein: JZ, JZ04, JZ0YAN
(Welche dieser Bezeichnung ist denn nun "gültig", muss angegeben werden?)
Spurverbreiterungen anbringen, selbstredend NUR mit ABE oder Tüv.
Gibt/geht es dies auch für beide Achsen, welches Fabrikat empfiehlt die Gemeinde?
Gibt es eine maximale Weite der Verbreiterung?
mit der Bitte um Tips, alles Gute vom Routier
Spurverbreiterungsfrage
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Scenicmodell: grand scenic bose
- Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
- Ausstattung: BOSE
Re: Spurverbreiterungsfrage
Nun: danke.
Hast du auch einen Hersteller, zb. Was die besten sind &&& ?
Ich möchte keinen Schund Kaufen, billig Kaufen ist 2x Kaufen
Vielen Dank im voraus.
- Kurzbeschreibung: Black Pearl schwarz, Leder Alcantara, 7-Sitzer, Navi, Bose...
- Ausstattung: luxe
Habe bei meinem Dicken aktuell VA 40 mm und HA 50 mm mit den original 18 Zoll verbaut. Die Räder schließen fast bündig mit der Radhauskante ab. Habe H&R Platten. Die hab ich bei der Dekra (TÜV geht nat. auch) für glaub 36 Euro eintragen lassen. Gibt aber auch nen Satz für vorn und hinten mit ABE (also keine Eintragung nötig). Sind aber etwas schmäler. Die ABE ist aber nur mit Serienrädern und ohne Tieferlegung gültig. Wenn was geändert wird müssen auch die Spurplatten eingetragen werden.
- Ausstattung: BOSE
Danke euch allen erstmal :mrgreen: :mrgreen:
und MEGITURBO:
Du hast ne PN.
Danke sagt nochmals Routier :D
und MEGITURBO:
Du hast ne PN.
