hallo liebe forengemeinde
brauche einen expertenrat: wir sollen an unserem auto laut renault autohaus unbedingt den zahnriemen wechseln lassen, es wäre zeitlich angebracht.
nun habe ich aber herausgefunden,daß der motor eine steuerkette hat..
verbaut ist ein 2,0l 16V 140 PS mit CVT getriebe (Scenic 3 Ph.2) erstzul. märz 2012, 72000tkm gelaufen(oma,opa u.enkel auto)
liege ich da richtig mit der steuerkette??, wenn ja , würde ich meinen freundlichen mal paar nette worte sagen.
gruß aus erftstadt
zahnriemen oder steuerkette
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
- Ausstattung: Bose Edition
Re: zahnriemen oder steuerkette
Bin kein Experte, könnte es sein das der Aggregate-Rillenriemen mit den Rollen getauscht werden soll? Meiner hat eine Steuerkette und der Rillenriemen steht bei meinen alle 6 Jahre oder nach 150.000km zum tausch an.
hallo,
es müsste irgendwo in den fahrzeugpapieren ein motorkennbuchstabe sein.
wenn mich nicht alles täuscht hast du als motorkennbuchstaben etwas, das mit M4R beginnt. dieser motor hat für den nockenwellenantrieb eine steuerkette, für klimakompressor und Lichtmaschine hingegen trotzdem ein keilrippenriemen, der auch in entsprechenden intervallen gewechselt werden muss.
dieser motor ist nicht so oft verwendet, läuft aber unter 2.0 16V. es gibt einen anderen 2.0 16V (T) der in vielen modellen bei renault auch bis 2016 verbaut wurde mit dem motorkennbuchstaben F4R mit zahnriemen für den nockenwellenantrieb (bei mir was genau umgekehr, händler meinte der espace hat steuerkette, obwohl er zahnriemen hat).
beim flüchtigen durchschauen und der seltenheit des motors kanns schon sein, das der freundliche dir da eine fehlauskunft gegeben hat - nur wer arbeitet kann fehler machen, jedoch sollte dies nicht alles entschuldigen.
lg
lg
vielen dank für die ausfürhlichen erklärungen.
werde am montag mit dem super renault haus im erft-kreis bzw köln mal telefonisch anfragen.
in der eg-übereinstimmungsbescheinigung steht, kennzeichnugn am motor M4R F7
gruß Jürgen aus erftstadt
- Kurzbeschreibung: Black Pearl schwarz, Leder Alcantara, 7-Sitzer, Navi, Bose...
- Ausstattung: luxe
Wie merlin667 schon richtig geschrieben hat, M4R hat Kette. Kann dann also nur der Keilriemen für die Aggregate gemeint sein.
