Lampen wechseln (Abblendlicht)
Peterdavidlucas
Scenicmodell: II
Re: Lampen wechseln (Abblendlicht)
Beitrag von Peterdavidlucas »
ich habe das gleiche Problem, ich bekomme die pdf-Dateien nicht geöffnet. Es wäre sehr nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß
Peter
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von seven »
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... ticle?k=17
Vllt. hilft die Beschreibung weiter.
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Beitrag von Mücke »
Gestern habe ich die H7 55W Abblendlicht Leuchte links gewechselt.
Nachdem ich den Deckel vom Sicherungskasten im Motorraum abgenommen hatte, kam ich mit einigen Verrenkungen und Schrammen an Fingern und Unterarm dran.
Raus: 2 Minuten
Nur das "Reindrehen" war sehr schwierig.  - Rein: 15 Minuten...
Mücke
Scenicmodell: JZ
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Beitrag von Mücke »
Mich hatte es am Wochenende mal wieder erwischt - Ablendlicht rechts:
Dank der Hinweise im ersten Beitrag ging es recht schnell und mit leichten Arbeitshandschuhen auch mit wenig Abschürfungen an den Händen:
  • Beim Wechseln der rechten Birne (in Fahrtrichtung) vorher den Einfüllstutzen für den Wischwassertank aushaken.
  • Rausdrehen mit Fassung: eine 1/8 Drehung (45°) gegen den Uhrzeigersinn.
  • Beim Reindrehen darauf achten, dass die Kabel der Fassung jeweils nach unten zeigen.
maetsches
Scenicmodell: 2006
Ausstattung: Century
Beitrag von maetsches »
mathews hat geschrieben: 22. Jan 2011, 22:40 Hallo Liebe Scenic Freunde,
ich habe den heutigen wechseln der H7 Glühbirne (Obst) mal zum Anlass genommen eine kleine Doku mit Fotos zu erstellen. Nicht das ich mir mal wieder die Finger gebrochen habe, nein ich habe mir sogar für euch die Kamera verbogen :green: !!!
Anbei die Datei mit der Anleitung. Ich hoffe das Ihr damit klar kommt !!
Die Anleitung in Hochauflösung könnt Ihr gerne per Email anfragen.
Gruß der Mathews
Hallo, gibt es diese Anleitung noch?
Der Link ist im Moment tot und ich hätte großes Interesse.
Danke.
