Hallo. Könnte mir jemand helfen. Ich möchte an meinem Scenic 1, Bj 2000, 107 PS, die hinteren Bremsscheiben samt Beläge wechseln. Nun ist es so das es da zwei verschieden gibt, Mit ABS Sensorring und ohne denselben. Meine Frage nun : Sind die Scheibe und der Sensorring zwei Teile oder ist das ein Teil ? Und zweite Frage. Mein auto hat ABS. Könnte ich da auch nur die Scheiben als solches tauschen oder muss es die sein mit ABS Sensorring ?
Besten Dank im vorraus für Eure Tips.
VlG Bomber150
Auswahl an Scheiben für Bremse zu groß
Re: Auswahl an Scheiben für Bremse zu groß
Hallo!
Es ist nicht gesichert, dass der Sensorring beschädigungsfrei von den alten Scheiben runtergeht, der ist aufgeschrumpft und kann übrigens auch durch Rost gesprengt werden.
Nimm auf jeden Fall Scheiben mit Sensorring (wozu es überhaupt welche ohne gibt - vielleicht gab es Märkte, wo es das Auto noch ohne ABS gegeben hat?).
Übrigens sind auch die Radlager gleich integriert, darum sind die Scheiben hinten auch so teuer.
Gruß,
Bert
Gruß,
Bert
