Arbeitszeit f. neue Querlenker einbauen?
masarte
Scenicmodell: 2015 xmod
Kurzbeschreibung: Bose, Schiebedach, Leder...aber halt ein Renault ;-)
Motor: 1.5 dCi
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von masarte »
Wertes Forum,
dürfte ich das hier geballte Expertenwissen kurz in Anspruch nehmen und fragen, wieviel Arbeitszeit PRO SEITE der Wechsel eines Querlenkers inkl. Traggelenk auf der Vorderachse in Anspruch nimmt (Sc.II/Ph.I)?
Bin gerade dabei, Angebote einzuholen, und wollte daher gerne wissen, wie ich die Preise "interpretieren" soll...
Ein Mechaniker meinte zB, er würde für beide Seiten 3h brauchen ("Ich gehöre zur alten Schule und arbeite sehr gewissenhaft, immer mit Drehmomentschlüssel...") - ist dies eurer Meinung nach vertretbar?
Ach ja, und dieselbe Frage hätte ich auch bezügl. der Bremsen auf der Hinterachse (inkl. Scheiben)!
Besten Dank im Voraus
Tom aus Wien
cosmos74
Scenicmodell: Grand Scenic III Ph2
Re: Arbeitszeit f. neue Querlenker einbauen?
Beitrag von cosmos74 »
Hallo Tom,
3 Stunden für beide Seiten sind schon realistisch. Die vorderen Schrauben der Querlenker können nämlich nicht so einfach rausgeschraubt werden. Dafür muss der Kühlerträger, bzw. vordere Versteifung raus.
Lieben Gruß, Björn
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Beitrag von madimek »
Ich bezahlte bei Renault ca 580 Euro - komplett mit Material und Spureinstellung für beide Seiten. Ein Angebot von einer freien Werkstatt war etwas höher.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
LPG-Scénic-Driver
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Ausstattung: Avantage
Beitrag von LPG-Scénic-Driver »
Da ich zur Zeit das gleiche Problem habe, hier mal meine Angebote:
Werkstattkette:
Querlenker Vorderache rechts erneuern: 9,5081€ inkl. MwSt. x 16 Zeiteinheiten = 152,1296€ inkl. MwSt.
Querlenker Vorderache links erneuern: 9,5081€ inkl. MwSt. x 16 Zeiteinheiten = 152,1296€ inkl. MwSt.
Achsvermessung incl. Einstellen = 49,95€ inkl. MwSt.
Material:
Querlenker rechts: 22,99€ inkl. MwSt.
Querlenker links: 28,99€ inkl. MwSt.
Kleinmaterial, Reiniger: 7,14€ inkl. MwSt.
Bremsscheiben und Beläge HA erneuern: 7,9849€ inkl. MwSt. x 15 Zeiteinheiten = 119,8449€ inkl. MwSt.
Material:
Bremsscheiben hinten mit Radlager und ABS-Sensorring: 59,95€ x 2 = 119,9€ inkl. MwSt
oder:
Bremsschen hinten ohne Radlager und ABS-Sensorring: 50,99€ x 2 = 101,98€ inkl. MwSt
Bremsklötze hinten: 9,99€ inkl. MwSt.
Kleinmaterial: 5€ inkl. MwSt.
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 25. Mär 2016, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
masarte
Motor: 1.5 dCi
Ihr seid die besten, Jungs. Vielen Dank.
LPG-Scénic-Driver
Ich habe noch ein Angebot gefunden, was aber etwas älter ist:
Querlenker = 49,79€ inkl. MwSt.
Achsvermessung = 70,21€ inkl. MwSt.
Querlenker VA erneuern: 5,90€ ohne MwSt. x 5 Zeiteinheiten = 35,11€ inkl. MwSt.
chrischehau
Scenicmodell: Scenic II
Beitrag von chrischehau »
Ich habe für beide Querlenker bezahlt:
105,50 x 2 macht 221 Euro zzgl. Einbau und Achsvermessung 3(!) Std. Arbeitszeit 171,- macht summa Summarum
sage und schreibe 392 Euro. zzgl. MWST.
Grüße an die Community
Christoph
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Beitrag von dslthomas »
Moinsen,- ich hatte beide Querlenker UND die Antriebswelle rechts tauschen lassen. Das ganze war innerhalb von 2,5 Stunden fertig und hat 150 Euro gekostet. Zuzüglich noch die Achsvermessung
CabChris
Scenicmodell: JM14
Kurzbeschreibung: GrandScenic XXL, viele kleine Baustellen die ich nach und nach abarbeiten werde. Aber Stress mach ich mir keinen, solange die Familienkutsche fährt.
Ausstattung: Privilege
Beitrag von CabChris »
cosmos74 hat geschrieben:Hallo Tom,
Lieben Gruß, Björn
Querlenker stehen bei meinem leider auch an. Ich würde es auch gerne selbst machen, aber die Sache mit dem Kühlerträger schreckt mich etwas ab. Gibt's da eine Anleitung dazu, also wo man was lösen muss und was nicht? Kenne von anderen Modellen so schicke Anleitungen von Renault, gibt's doch sicher auch für meinen Scenic irgendwas, oder?
ramdo0035
Scenicmodell: cdi 19 JM
Kurzbeschreibung: Scenic II JM EZ: 2007, 131PS 5-Sitzer, cdi 1.9
Ausstattung: Kombi
Beitrag von ramdo0035 »
Ich bin gerade in Werkstatt, habe für 2 Trägerlager in Ebay Bucht €16,90 bezahlt und sitze gerade wartend im Aufenthaltsraum, 3 Std.dauert das tatsächlich. Chef meinte zu mir €70,- pro Seite,also €140,- Rechnung verlange ich keine, das spart Geld:-))
