Hallo!
Habe einen Scenic JZ 1,5dci mit Baujahr 2011.
Was wäre nötig um den auf das Facelift Model umzubauen?
Ist es überhaupt möglich? Anschraubpunkte etc
Was würde das ganze kosten?
Bitte um Infos und Erfahrungen!
Mfg
MFG das Forum
Umbau auf Facelift
- Scenicmodell: 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 -- 1,5dCi -- 110PS -- BJ 2016 -- Bose Edition
- Motor: 1,5dCi, 110PS
- Ausstattung: Bose Edition
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Umbau auf Facelift
Moin!Jürgen-1985 hat geschrieben:Was würde das ganze kosten?
Wenn Du keinen passenden Unfaller als Teilespender hast, vermutlich deutlich mehr, als wenn Du deinen jetzigen vertickerst und dir einen Phase 3 kaufst. Mein Rat: Vergiss das Vorhaben ganz schnell. Wenn Du mir nicht glaubst, kannst Du gerne beim Freundlichen fragen, was die Teile denn so kosten werden.
Du wirst dann mit ziemlicher Sicherheit zu einem Neuwagen schielen. :wink:
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Nicht gleich Aufgeben ;)
Also du braucht für hinten nur die Rücklichter, die Teile in der C Säule und die beiden in der Klappe
Für vorne dann die neue Front, Scheinwerfer, Kotflügel und ich vermute auch eine neue Haube.
- Scenicmodell: JZ
Ich hatte mit meinem Scenic 3 Phase 2 einen Unfall, bei dem mir jemand die Vorfahrt genommen hat. Beim anschließenden Bumms ging einiges in die Binnsen, aber immerhin alles tauschbare Teile. Ich hab nicht schlecht gestaunt, als ich den Wagen aus der Werkstatt geholt hab: komplette Phase 3-Front ist montiert :D Der Sachschaden laut Gutachter betrug 3200€, inklusive Sandwichträger vorne. Der Umbau dürfte dann also um die 3000€ kosten, falls die Haube noch passt. Rückleuchten musst du natürlich auch noch mitrechnen.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
hi, hier zulande wirst du kaum oder überhaupt nichts finden, alle Unfallfahrzeuge werden sofort ins Ausland verschifft.
Bei mir in der Heimat gibt es auch eine Netzt Plattform wie die Bucht und dort gibt es alles was man braucht.
Hier
Ich weiß nicht ob du damit was anfangen kannst.
Und Hier nur ein Preisbeispiel es sind umgerechnet 1230€ für die Front und Lampen.
Ohne Gewähr.
Hier
Ohne Gewähr.
Geht doch, wenn ich überlege was man früher alles gemacht hat um seinen R19 mal anders ausehen zu lassen ;)
Wieso "anders aussehen"? Nach dem Umbau auf Facelift sieht der genauso aus, wie Millionen anderer Scenics auch.motte hat geschrieben:Geht doch, wenn ich überlege was man früher alles gemacht hat um seinen R19 mal anders ausehen zu lassen ;)
Udo
