Motorschaden :(
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: Luxe
Re: Motorschaden :(
Also erstmal was vorweg, ich bin kein Automechaniker, ich hab nur Grundwissen über den Aufbau und die Funktion eines Verbrennungsmotors.
Und nochwas vorweg, falls der TE eine Rechtschutzversicherung hat, sollte er vielleicht mal bei seinem Anwalt vorsprechen, es ist gut möglich das die Versicherung im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens die Kosten für die Fehlersuche übernimmt, der Anwalt aus unserem Motorradclub hat das auch schon durchgezogen, dann weiß man halt woran man ist und den Ausbau des Motors braucht man schonmal nicht zu zahlen. Man kann ja einfach den Verdacht äußern es wäre der Gasumbau ursächlich.
http://www.rechtsschutz.de/Warum_Rechts ... chaden.htm
http://www.auto-gutachten.net/gutachten ... herung.php
Aber jetzt wieder BTT.
Wenn ich den Ventildeckel abschraube und finde dort Metallspäne, dann können die meinem Verständnis nach nur in unmittelbarer Nähe entstanden sein. Durch ein Nockenwellenlager oder eine Ventilschaftdichtung drückt sich ja kein Metallspan durch. Und so ein Span fließt dann zwar eventuell mit dem überschüssigen Öl wieder zurück in die Ölwanne aber bevor der dann ja in den Umlauf kommt wird er ja im Filter zurückgehalten. Bei massiver Verschmutzung des Öls kann sich der zwar auch zusetzen, aber da der TE wenn ich das richtig verstanden habe ziemlich zeitnah die Werkstatt aufgesucht hat halte ich das für unwahrscheinlich.
Beschädigte Ventilsitze scheiden meinem Verständis nach von vornherein aus, denn wie sollten die Späne dann in den Ventiltrieb gelangen? Und was sollte am Ventilsitz Späne abhobeln? Natürlich sind auf Gas umgebaute Motoren anfällig für Schäden im Bereich der Ventile, aber die treten dann doch nicht lautstark beim Kaltstart auf und gehen dann wieder weg?
Vielleicht hab ich auch einen massiven Denkfehler, dann bitte berichtigen, man lernt ja nie aus.
gruß schraddeler
gruß schraddeler
Re: Motorschaden :(
Welcher Art waren denn die Motorprobleme? Und wer hatte die Garantiearbeiten gemacht? (Renault oder der Gasumrüster?)Eltn hat geschrieben:@udo: da muss ich widersprechen, man kann es so pauschal nicht abtun. Meine Eltern haben 2009 ihren Scenic 3(1.6 16V) neu + Icom Gasanlagenumbau (naträglich, gibt es ja nicht ab werk) bestellt und alles ohne irgendwelche garantieverluste( gab im kurz darauf tatsächlich motorprobleme und wurde auf Garantie gemacht)
Udo
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Manuelle Handbremse, JTG Icom LPG- Gasanlage
- Ausstattung: TomTom Edition
Re: Motorschaden :(
Die Benzinpumpe hats zerlegt, hat das autohaus gemacht
Re: Motorschaden :(
Na ja, die Benzinpumpe sowie die gesamte Spritzufuhr ist wohl beim auf Gas umgerüsteten Auto das einzige motornahe Bauteil/Baugruppe, die auf keinen Fall irgendetwas mit dem Gasumbau zu tun haben könnte, da ist in diesem speziellen Fall die Ableistung der Garantie gerechtfertigt. Außerdem halten sich die Kosten für den Hersteller dafür sehr in Grenzen.Eltn hat geschrieben:Die Benzinpumpe hats zerlegt, hat das autohaus gemacht
Anders wird es aussehen, wenn andere Motorteile betroffen wären, wo es um viel Geld geht.
Udo
Re: Motorschaden :(
@romalea: wie sieht es denn derzeit aus mit der motorsuche?
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
- Ausstattung: dynamique
Re: Motorschaden :(
So versuch es mal hier für dein Motor http://www.autoteile-post.de/index.html
Re: Motorschaden :(
Du kannst dich als Gast anmelden
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Dynamique TCe 130 seit 23.12.2011
mit Autogas-Anlage BRC Sequent24 - Ausstattung: Dynamique
Re: Motorschaden :(
Mein Beileid wegen dem Schaden.
Hatte selber einen (teuren) Motorschaden durch den Gasumbau.
