Bremsseil hinten rechts
ertkn
Scenicmodell: Typ JM
Beitrag von ertkn »
Hallo zusamnen,
ich habe gelesen das man die Bremsseile Gangbar machen kann wenn sie festhängen. Bei mir hängt hinten rechts fest. Reicht wirklich wd40 oder muss ich in die Werkstatt? Weil wenn ich dagegen schlage gibt das Seil die Bremse frei.
ertkn
ertkn
Re: Bremsseil hnten rechts
Beitrag von ertkn »
Kurz und Schmerzlos. Habe es einfach ausgehangen. Der ganze Spökes mit dem Auto geht mir langsam auf die Nerven...
ertkn
mofafahrer
Scenicmodell: Grand Scenic 2
Ausstattung: Compfort
Beitrag von mofafahrer »
Lach noch einer!!!
Und keine Probleme nach dem aushängen mit dem Bremsdruck! Mein Seil ist hinüber! Das ist so dick geworden!
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Beitrag von Kartoffel »
Bei mir war auch hinten rechts fest aber lag am Sattel. .. Natürlich belege runter und Scheibe ausgeglüht. .. und neu muß man auf beide seiten machem also frag nicht was der spass kostet [emoji24]
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Beitrag von merlin667 »
Beim kurzen scenic gibts die seile zum wechseln, kosten um 50€ beide zusammen. die Teilenummer ist 7701478158 und sollte eigentlich über alle baujahre passen.
z3non
Scenicmodell: Scenic II Ph 1
Beitrag von z3non »
Hallo Forum,
bin ganz neu hier im wohligen Schoße der Renno-Familie und hab mich schon mit den bekannten Kinderkrankheiten meiner Familienkutsche auseinandergesetzt.
Wie es scheint, gibt es mittlerweile auch für den Grand die Bremsseile separat. Hier zwei Angebote aus der Bucht, wobei die Preise relativ stark divergieren (16,99 für eins vs. 249 für ein Paar):
[ebay=371006447875]RENAULT GRAND SCENIC 2 JM01 SCENIC II »hinten« BREMSSEIL[/ebay]
[ebay=321489918083]Renault Grand Scenic 2 Seile Parkbremse Seilzug Seil Handbremse 2 stuck[/ebay]
Hat hier im Forum schon mal jemand (erfolgreich) eines dieser Angebote genutzt?
mofafahrer
Das günstige kannste Knicken!
Der freundliche bietet für 614€ nur das ganze Paket an! Einheit plus Seile!
Das für 249€ habe ich gerade bestellt!
Sie wieder gangbar zu machen ist nur Zeit Aufschiebung zum Sparen! Was einmal rostet rostet weiter!
Daher neue Seile und direkt beide Seiten machen! Dann haste wieder Ruhe!
merlin667
Motor: DW10
Sobald du sie verbaut hast, kannst mal posten wie sie gepasst haben. habe beim Espace dieselbe OP vor mir :(
mofafahrer
mofafahrer
Vielleicht hilft es dir?
Mit den Seilen bin ich sehr zufrieden! Und der wechsel war recht leicht! Und alles hat sich schön selber eingestellt!
