Hallo fahre einen Scenic 2 2,0l 16V mit LPG und Automatik und habe das problem das meine Handbremsseile fest sitzen.
Mich würde interessieren ob ich die Seilzüge ohne Ausbau wieder gängig bekomme.
Habe das weit verbreitete Problem das mein Motor arbeiten möchte aber nicht kann weil wohl was klemmt oder ähnliches.
Ich hab schon so viel von der Notlöseeinheit im Kofferraum gehört aber verstanden habe ich es noch nicht.
Sie löst die Seilzüge und dann????
Wie bekomme ich sie wieder fest?
Bei mir ist das Problem das die Züge nicht wieder in Nullstellung zurückgehen.
An der linken Seite ist der Belag schon weg und rechts noch fast gut, also muss das Ding schon mal fest gesessen haben oder.
Beläge müssen also neu ggfs. auch die Scheiben.
Und meine große ungewissheit ist, muss ich danach zu Renault um alles wieder neu einstellen zu lassen.
War schon da und die sagten nur muss raus kostet 700 Euro.
Und das ohne drunter zu sehen.
War dann in ner freien werkstatt und die haben mir den Tip mit dem gängig machen gegeben plus suche in Foren bin ich nun überzeugt das es wohl nicht am Motor liegt denn der will ja wenn er könnte.
Allerdings bin ich schon seit längerem mit der Vertragswerkstatt unzufrieden und würde lieber weiter zu ner freien gehen wenn da nicht so oft die Elektronik nen Strich durch machen würde.
Danke für eure Hilfe
Dennis
MFG das Forum
Handbremsseile nicht gängig
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Töff für Tobi
Re: Handbremsseile nicht gängig
Servus,
dein Händler hat nicht ganz unrecht. Die Seile bzw. die Endstücke der Hülle hinten rosten auf. Dann klemmt der Mist. Wenn man sehr viel Zeit hat bringt man das wieder hin. Meiner Erfahrung nach sollte das mind. ne Woche einweichen. Ich habe das schon mehrmals gemacht. WD40 oder so ein Zeugs ist da absolut ungeeignet wg. der Teflonbeschichtung.
LG Robert
LG Robert
- Scenicmodell: Grand Scenic II
- Ausstattung: Authentique
die Seile gibt es für den "kleinen" Scenic (nicht Grand Scenic) auch einzeln. Dann muss nicht die ganze Parkbremseinheit ersetzt werden, wenn nur die Seile vergammelt sind.
lgjk1
lgjk1
