MFG das Forum
welche Winterreifen scenic 3
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: Boseedition
- Ausstattung: X-MOD
Re: welche Winterreifen scenic 3
Ich hatte die gleiche Problematik und habe mich für die Conti Winter Contact TS 830 P XL entschieden.Gekauft über eBay bei einem Fachhändler.Dazu 16" Stahlfelgen auf dem gleichen Weg,jedoch bei einem anderen Händler.Ich habe noch 4 17" Alufelgen Namib (Original Renault Scenic III XMOD Bose Edition) zu vergeben.Sie wurden nach wenigen Km (ca 600) von meinen Scenic demontiert und durch andere ersetzt.Lochkreis 114,3mm
für Reifen 205/55 R17 V XL. Über den Preis könnten wir reden.
MfG. Zombiesturm
MfG. Zombiesturm
- Scenicmodell: 3
MfG. Zombiesturm
MfG. Zombiesturm
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 7Sitze, Komfortsitzpaket, und unvorhergesehener Weise Leder und City-Plus-Paket. Stahlgrau.
- Ausstattung: Bose edition
Re: AW: welche Winterreifen scenic 3
ich habe gerade meine Winterreifen bekommen ( im Neuwagenwert enthalten). Es wurden Semperit Speedgrip 2 auf Stahl. Gut, zuerst hätte ich etwas mehr Richtung Continental oder Michelin erwartet. Aber nach etwas Recherche kann man ihn so lassen. So jetzt kommt aber prob Nummer 1. Ich habe 650 Tacken dafür bezahlt ( Bestellung des Neuwagens) und gerade wollte das AH, weil zu doof um zu kapieren das die Reifen schon bezahlt sind, 495 € für diese haben. Mein Verkäufer war nicht da, aber er wird eine nette Mail bekommen. Prob Nummer 2. Wahrscheinlich gravierender! Als ich auf dem Heimweg über 120 beschleunigt habe fing plötzlich das ganze Fahrzeug an zu vibrieren. Das Lenkrad nicht, also muss es von den Hinterreifen kommen. Im Rückspiegel wat alles nur verschwommen zu erkennen so hat es gerüttelt. 2 Minuten später zu hause und die Reifen auf schiefe Montage überprüft. Das war ok, aber beide Räder links hatten Gewichte zum Auswuchten, rechts beide nicht.
Dann werd ich am Montag doch gleich mal doch nochmal hin müssen! [emoji35]
Sollte daran liegen, darf aber nicht sein.
Den Neuwagenverkauf wird mein Händler nicht vergessen, da er zwei Transportschäden nicht gesehen hatte. Eigentlich Lappalien, Mini -Lackschaden am Übergang zum Unterboden und leicht angekratzte Frontlippe. Wert der Lippe knapp 300€ und das Lackieren war auch nicht billiger. Nächster Fauxpas, die Kofferraumabdeckung fehlte. Auch nicht bei Transportübergabe gemerkt. Nochmal 300€. Selber schuld, da war die Marge futsch. So und nun mal sehen wie es jetzt mit den Winterreifen weiter geht.
Grüße aus dem Breisgau!
- Scenicmodell: JZ
Deswegen würde ich nie Reifen beim Autohändler kaufen, sondern immer beim Reifenhändler.
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Kann mir einer sagen wie viel bar die Winterreifen 205/60/16 bekommen?
Danke
Danke
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
- Ausstattung: Bose Edition
blechbanane hat geschrieben:Deswegen würde ich nie Reifen beim Autohändler kaufen, sondern immer beim Reifenhändler.
Also mein Freundlicher hat auch die Geräte um Reifen aufzuziehen und sie zu wuchten, wie ein Reifenhändler. Er kann auch Reifen flicken. Wieso soll eine Autowerkstatt keine Reifen tauschen können. Sind ja nicht alle unqualifiziert. Genauso wie der Motorradhändler immer meine Reifen aufn Bike tauscht, der kann das auch. Preislich können die mit Reifenhändler auch mit halten. Was sein kann das sie nicht jeden Reifen haben oder besorgen können, aber sonst bin ich immer gut beraten gewesen bei den Werkstätten.
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
@trevor ich denke da wurden die bei der Montage vergessen zu wuchten. Kam auch schon bei reifenhändlern vor und ist einfach menschlich.
Eventuell kam was dazwischen das der der die gemacht hat nicht alle sofort gewuchtet hat und dann kam der nächste dachte sind schon fertig und räumt sie aus den weg.
Ist zwar ärgerlich aber kommt halt überall mal vor.
Mechaniker sind auch nur Menschen.
- Scenicmodell: III
So,
Wagen in der WS. Der Meister ist erstmal mit mir eine Runde gefahren. Hat es nur leicht wahrgenommen. Dann hoch mit dem Dicken und der Reifen hinten rechts hat deutlichen Höhenschlag.
Bekomme jetzt hinten zwei neue neue! Da hilft kein Wuchten mehr.
Alles wird gut! :)
Alles wird gut! :)
- Kurzbeschreibung: EZ 01/2016
- Ausstattung: Bose-Edition
Hab zwar keinen Scenic 3, aber mit dem Dunlop Wintersport 4D habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Für meinen Scenic 2 habe ich nun neue Kleber Krisalp HP2 gekauft. Kosten unter 100 Euro und sollen OK sein.
