MFG das Forum
Klimaanlage undicht, wo reparieren lassen?
SCENIC 135 PS
Scenicmodell: GRAND SCENIC
Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
Motor: DIESEL
Ausstattung: PRIVILLEGE
Re: Klimaanlage undicht, wo reparieren lassen?
Beitrag von SCENIC 135 PS »
Schau mall bei www.daparto.de kfz teile preisvergleich habe meine dort bestellt....falls du dichtungen brauchts habe noch welche da kann ich dir gunstig abgeben...vorne muss stostange ausgebaut werden keine grosse sache dann kommst du ohne probleme dran..braucht nur ein zweiten mann alleine schwierig...wermute das bei dir kondensator undicht ist durch steinschlag oder rost...lauft der klima kompressor ???
amc00
Scenicmodell: Megane
Kurzbeschreibung: Renault Scenic II Bauj. July 2006
Tempomat Nachgerüstet dank Steffen hier im Forum
Ausstattung: Avantage
Beitrag von amc00 »
I'm motorraum kondensator die Anschlüsse wo Dichtungen sind.
amc00
Beitrag von amc00 »
Der Kompressor läuft nur, wenn genug Kühlmittel vorhanden ist. Man kann es auch prüfen ohne die Stoßstange abzubauen
SCENIC 135 PS
Motor: DIESEL
ja richtig aber es kann sein das vom kompresor magnet kuplung nicht geht obwohl kuhlmitell drin ist....
Wolfgang D.
Scenicmodell: Scenic II Phase II
Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
Ausstattung: Avantage(?)
Beitrag von Wolfgang D. »
Macht Geräusche, läuft also noch. Wenn das Kühlmittel alle ist, hören die Geräusche auf und die Einschaltkontrolllampe am Armaturenbrett brennt nicht mehr.
SCENIC 135 PS
Motor: DIESEL
manuele klma oder klimaautomatic
Wolfgang D.
Die Automatik hat einen Einschalter?
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 »
Die Einschaltkontrollleuchte leuchtet auch bei leerem System.
Ja die Automatik hat auch einen einschalter. Falls mal manuell bedienen möchte.
Meistens ist der Kondensator defekt. Danach kommt der Druckschalter und danach der Rest
Wolfgang D.
Der Händler hat jetzt für's erste eine Füllung der Anlage + Kontrastmittel spendiert. Das Mittel ist nämlich nicht mehr serienmäßig mit drin, sagt der Klimamann. Und dann werden wir ja sehen, wo es leckt.
amc00
Beitrag von amc00 »
Habt ihr denn vorher mal ne Sichtkontrolle am Kondensator gemacht ob zu sehen ist ob der Defekt ist?
