beim Umrüsten auf ein neues Radio soll auch gleich DAB+ dabei sein. Ist die vorhandene Dachantenne beim Scenic II Ph.2 aktiv oder passiv? Und kann man die mit einem Splitter DAB/FM weiterverwenden? Mit dem Radio wird eine Scheibenantenne mitgeliefert, aber da ist mir die Kabelverlegung und Empfangsqualität zu unsicher. Und lässt man den Umbau lieber bei Renault oder im Car-HiFi Laden machen?
Danke für Tipps,
Wolfgang
Antenne DAB+ nachrüsten
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
- Ausstattung: Avantage(?)
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Antenne DAB+ nachrüsten
Wenn man kein Hochfrequenzfuchs ist, ist der Car-Hifi-Spezi deutlich vor Renault zu empfehlen...
Die Jungs haben das technische Knoffhoff und eindeutig die passendere Zubehör-Auswahl und oft auch annehmbarere Preisvorstellungen.
Re: Antenne DAB nachrüsten
Das ist nachvollziehbar, ja. Ist denn jetzt eine aktive Antenne verbaut, oder muss man erst die Dachpappe abbauen und nachsehen, ob ein Stromkabel zum Antennenfuß läuft? Mit aktiver Antenne kann man nämlich den Splitter vergessen, und muss die gegen eine DAB-taugliche Antenne tauschen.
- Scenicmodell: JZ
Hallo Wolfgang,
ich hab auch an den Splitter gedacht. Leider konnte mir niemand sagen ob der Scenic nun eine aktive Antenne hat. Da jedoch das GPS-Modul im Antennenfuß sitzt, kann man davon ausgehen das es eine aktive ist.
Ich hab an meiner Frontscheibe an der rechten Seite die Pioneer-DAB-SDcheibenklebeantenne drin und bin echt zufrieden. Der Empfang ist gut und es gibt nur wenige Aussetzer. Im Vergleich zu meinem Laguna mit DAB-Dachantenne ist der Unterschied kaum spürbar. War damals allerdings auch nur DAB und nicht DAB+
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Bj. 2011 JZ, schwarz, Tagfahrlicht, Hundebox, gepimpte Laderaumbeleuchtung
Die Empfangsfequenzen sind bei DAB+ nicht mit FM vergleichbar.
Daher wirst du wohl nicht um eine neue/zusätzliche Antenne herum kommen.
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
oer2000 hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Ich hab vor ner Weile mal mit nem Spezi von ACR gesprochen, die Antenne vom Scenic 2 ist passiv, die Stromzuführung betrifft nur den GPS-Part.
Gruß wild
