Das ist auch eine gute Variante, ich habe ein Mal in Aldi gesehen kleine LED Leuchte mit Bewegungsmelder- beim Aufmachen geht dann Licht automatisch an!Rapidfire123 hat geschrieben:Oder einfach so eine kleine LED-Spot Leuchte mit Batterie reinkleben. Ist die schnelle Lösung...:smile:
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
VARIOBOX BELEUCHTUNG?
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: BOSE EDITION
Re: AW: VARIOBOX BELEUCHTUNG?
Re: VARIOBOX BELEUCHTUNG?
Unter Vario Box neben Getränkehalter gibt es eine Plastikdeckel, unter die eine Steckerverbindung, wenn Auto kein Navi hat, dann das ist einfach freie Stecker, mit Navi - dann geht Kabelstrang zum Joystick weiter. Pinbelegung von Beleuchtung ist Platz 3 oben und unten von rechte Seite! Kann man eigentlich einfache Stromkreis basteln und noch passende Kontaktschalter finden( Schrottplatz oder Conrad). Von Anfang wollte ich so machen und für Beleuchtung eine LED Leiste ankleben.krippstone hat geschrieben:Könnte man den Strom nicht vom Navi-Joystick nehmen ?
Wahrscheinlich würde dann das Vario-Modul dauerhaft beleuchtet sein, aber da könnte man ja evtl. noch einen Kontakt zwischenschalten.
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: 130 dCi FAP 5-Sitzer
Perlmutt Schwarz
Xenon
3D Arkamys
Confort Paket
TomTom
Sitzheizung
Parkpiepser v + h
Relax Kopfstützen
Sicherheitsnetz - Ausstattung: Dynamique
Moin, moin,
in unserem Dynamique aus 08/2010 ist eine Beleuchtung vorhanden...
Grüsse vom Skipper
Grüsse vom Skipper
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.2
- Ausstattung: Bose Edition
@renat44
Genau und man erspart sich das auseinandernehmen.
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Ich hatte auch schon überlegt, das Licht vom Handschuhfach über mehrere exakt angebrachte kleine Spiegel in die Variobox umzuleiten - aber die blöden Dinger verstellen sich immer :lol:
Jetzt mache ich das wie von @renat44 beschrieben :D
- Scenicmodell: Scenic III Ph1
- Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11 - Motor: 1,9 DCI
renat44 hat geschrieben:Braucht aber noch Kabelstrang für Vario Box mit Kontaktschalter
Hast Du evtl. die Original Ersatzteilnummer ?
Es gibt leider keine Teilenummer mehr-ich habe ein Mal schon im Dyalogys diese Variobox Kabelstrang rausgesucht, bestellt- aber genau selbe Kabelstrang ist gekommen, welche ich vor hätte-nur bis Joystick, und ohne Beleuchtung!
mein grosser hat die beleutung ebenfalls drinne ... ich würde den strom vom vorderen zigarettenanzünder abzwacken und auf der beifahrerseite durch ein sprialkabel in die box führen - so kannst es flexibel verstellen ohne kabelsalat zu haben ...
Ich hab ´ne "Bewegungsmelder-Akku-Klebeleuchte" angebracht. Kosten: 10,-€, Einbauzeit: 1 min. :D
http://www.abload.de/img/varioboxuhku1.jpg
auch nicht schlecht !!!
Juhebe hat geschrieben:Ich hab ´ne "Bewegungsmelder-Akku-Klebeleuchte" angebracht. Kosten: 10,-€, Einbauzeit: 1 min. :D
