MFG das Forum
Welche Scheibenwischer sind zu empfehlen?
Re: Welche Scheibenwischer sind zu empfehlen?
hab auch die Probleme mit den Werksscheibenwischern gehabt. Durch das Forum bin ich auf die Bosch A119s Wischer aufmerksam geworden. Das Wischergebnis ist auch wesentlich besser, aber ich habe jetzt auf der Fahrerseite ein Rubbeln bzw. Knartzen wenn der Wischer runterfährt oder zurückwischt... :(
Hab schon mal bei einem Händler gefragt, bezüglich der Einstellung der Wischer der hat nur gesagt, dass das nichts bringt..... Wer kann mir helfen?!
Magnus
Magnus
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
bei Carglass gibt es Aerotwins für 14,99
Code: Alles auswählen
Wischer kaputt? Carglass® hilft
Während der Carglass® Wischer-Wochen können Sie diese besonders günstig erneuern. Bis zum 30.11.2012 erhalten Sie in allen Carglass® Service Centern die original Bosch Scheibenwischer Aerotwin, Twin oder Rear zum einheitlichen Aktionspreis von nur 14,99 Euro*: für Front- oder Heckscheiben fast aller gängigen Fahrzeugmodelle, sogar inklusive Montage!
*Aktionspreis pro Packung / Set unabhängig von Reparatur-/Austausch-Auftrag einer Scheibe. Angebot gültig bis 30.11.2012, solange der Vorrat reicht.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Habe mir damals Doppelwischer gekauft. Aber ohne das ich es gemerkt habe, haben die meine Scheibe zerkratzt. Kann ich also auf keinen Fall empfehlen.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: EZ: 01.06.2010
Stahl-Grau, 16" LM "Sport"
Bi-Xenon, TomTom
Vollw. Ersatzrad
RPG 48 Mon./60t KM - Ausstattung: Dynamique
Sceniclover hat geschrieben:Habe mir damals Doppelwischer gekauft. Aber ohne das ich es gemerkt habe, haben die meine Scheibe zerkratzt. Kann ich also auf keinen Fall empfehlen.
du verwechselst da was, die Aerotwin von Bosch sind keine Doppelwischer!
Es sind sogenannte Flachbalkenwischer zum nachrüsten.
Ich habe die Aerotwin auf meinem C3 drauf. Sind die besten Wischer, die ich bisher hatte.
Finde das Angebot von Carglass sehr interessant, deshalb werde ich im November mal vorbeischaun.
Hoffentlich haben sie die Wischer für den Scenic III vorrätig.
MfG Haddleiner
- Scenicmodell: GSIII
- Kurzbeschreibung: Dynamique EZ 04 / 2011 als TCE
Habe jetzt welche bei carglass geordert....2 Sätze für 14,99 € von Bosch pro Stück!
Aber aufpassen: im carglass-system will man immer für den scenic 2 die wischer verkaufen.....Also besteht auf die A119S.........ich musste auch lange auf den verkäufer einreden und kann morgen meine günstigen wischer abholen.....
Leider nur 2 Pro fahrzeug :shock:
- Scenicmodell: Scenic III - JZ
Also ich hab gerade bei Carglass angerufen und die 119s wollen bzw können die nicht bestellen, nur die 117s.
Was ist den da genau der Unterschied
Die könnendie A119S bestellen.
Die haben nur leider die alte Bosch-Liste, auf denen die A117 draufstehen. Die sind für den Scenic JM, also den scenic II bis 2009. Und anscheinend verlassen die sich gerne auf eine alte Liste anstatt jemandem "fremden" zu glauben....
Unser Scenic III steht zwar auf der Liste nicht drauf, aber wie ein paar Beitrage weiter vorher geschildert passen die A 119S (email von Bosch).
Die A117 sind zu kurz.....
Zuletzt geändert von Gyros-Pita am 6. Nov 2012, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurzbeschreibung: bestellt am 04.09.12
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Übernommen am 20.11.12 ! - Ausstattung: Bose Edition
Mahlzeit allerseits,
hat denn jemand von Euch schon mal von diesem Produkt etwas vernommen ?
[ebay=290707514218]Scheibenwischerblätter Heyner Aero Hybrid[/ebay]
Gruß krippstone
Gruß krippstone
- Scenicmodell: GS III Ph. 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
7-Sitzer - Ausstattung: Bose
Moin!
Auch ich hatte die Wisch"leistung" der originalen Wischer satt und habe mich hier schlau gemacht.
(siehe oben):
In Kurzform: Die A119S passen und sind genial. Ich wusste gar nicht, dass die Scheibe so klar werden kann. Und welche Lärm die Originalwischer machen :shock: , habe ich auch erst durch den Austausch erfahren. (Nicht nur) für alle "Boses" also noch eine weiterer Grund des Wechsels :D .
ABER: der H 300 passt zwar, wischt aber alles ungefähr oberhalb des 4 Glühfadens der Heckscheibe nicht! Die Krümmung der Scheibe scheint für den Wischer zu stark zu sein, er liegt da nicht mehr an. Ich habe den "symmetrischen" Wischer sicherheitshalber auch mal gedreht, das Ergebnis ist das Gleiche.
Es stellt sich mir daher zum Einen die Frage, ob ich ein "Montagsmodell" habe und würde mich über die (positiven) Erfahrungen anderer freuen.
Sollte das anderen aber auch so gehen oder (noch) keine Erfahrungen vorliegen, ergibt sich zum Anderen der Hinweis, zumindest sehr vorsichtig mit dem ungeprüften Kauf des H 300 sein.
Über Antworten bzw. Tipps zu "funktionierenden" Heckwischern freue ich mich. BIs dahin ist erstmal wieder der alte Heckwischer dran, den ich zum Glück noch behalten habe.
Gute Fahrt,
pluto
(siehe oben):
Ronny hat geschrieben:Info für alle : Die Antwort von Bosch:ao6869 hat geschrieben:Ja, die passen :-)
Sehr geehrter Herr *****,
vielen Dank für Ihr E-Mail an die Bosch Kundenberatung KFZ-Technik.
Für das Fahrzeug Renault Scenic III ab 05/2009 empfehlen wir den Aerotwin Frontwischer mit der Bezeichnung A 119 S
sowie den Heckwischer H 300.
Gute Fahrt,
pluto
krippstone hat geschrieben:Mahlzeit allerseits,
Gruß krippstone
Kenne ich nicht. Allerdings sind die Dinger für den IIIer zu kurz! (650/750 mm nötig)
Zuletzt geändert von braathoven am 13. Nov 2012, 19:02, insgesamt 3-mal geändert.
