MFG das Forum
Radschrauben
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Radschrauben
nein, so eben weiss ich das auch leider nicht - zumal ich gerade in Schweden urlaubsmäßig unterwegs bin ... :-)
EDIT1: Hier im Forum gibt es noch einen alten Thread mit Bildern der Schrauben - so sehen die auch bei mir aus: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=8235 . Links die für den Satz Alufelgen, rechts die aus der von mir oben erwähnten Tüte beim Erstzarad.
EDIT2: Bei MotorTalk steht in einem zwar uralten Thread drin, dass eion Satz Schrauben bei Renault 18 € kostet ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 21. Jun 2012, 18:22, insgesamt 4-mal geändert.
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
Re: Radschrauben
habe mal geschaut . Ist eine M12 der Gewindeteil ist ca. 25mm lang wenn man die Schraube durch die Felge steckt, sind dann noch 20mm übrig zum einschrauben.
Matthias
Matthias
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl... - Ausstattung: Avantage
Re: Radschrauben
So, die Räder sind (endlich) da; laut Aufschrift in den Nabenabdeckungen Typ "Reinastella". War gestern auch schon bei meinem Freundlichen, der mir auch sofort einen Satz Schrauben für die Nabenabdeckungen verkauft hat (18€ + Märchensteuer) und immerhin 5 passende Radbolzen da hatte. Allerdings für 6,75€/Stück zzgl. Steuer, macht zusammen rund 130€ für den ganzen Satz! Ds war mir dann doch erstmal etwas zu viel. Suche jetzt nochmal in der Bucht oder bei einem Verwerter...
Die 18€ für den Satz Schrauben müssen dann wohl schon _sehr_ lange her sein oder eben auch nur für die Nabenabdeckungen... ;-)
Reinhard
Reinhard
Re: Radschrauben
wie wäre es damit: http://www.ebay.de/itm/1-Febi-Radschrau ... 256d2b6caa
Und wenn doch nix, dann bekommst Du dort die genauen Daten, Maße usw. der Schrauben ...
Gruß Uwe
[EDITs]: Div. wg. Rechtschr. usw.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 3. Jul 2012, 09:47, insgesamt 3-mal geändert.
321.300 km
Re: Radschrauben
Hallo Uwe!
Den habe ich mir auch gerade rausgesucht, und einen weiteren Anbieter mit praktisch gleichem Angebot.
Ein bißchen Gedanken mache ich mir, weil der Freundliche gestern nur in Verbindung mit der Fahrgestellnummer die passenden Schrauben raus suchen konnte, und meinte, sie hätten 6 verschiedene Typen für das praktisch gleiche Auto, da wären Pauschalaussagen gar nicht möglich. Aber in der Bucht ist es doch immer die selbe... :?:
Ich ruf da nachher mal an, mehr als eine dumme Antwort werde ich da wohl kriegen. Und im Zweifelsfall hab ich 14 Tage Widerrufsrecht :green:
Reinhard
Reinhard
Re: Radschrauben
Atu z.B. irgendetwas um zwei Euro pro Schraube. Wenn du ne Felge dabei hast, können die dir bestimmt auch helfen. Denn entscheidend ist, wie dick die Felge ist.
Habe so mal einen Satz für einen Mercedes gekauft ...
Matthias
Matthias
Re: Radschrauben
Hallo ,
im Onlineshop von ATU haben sie nur die festen für einen Scenic und die sind explizit für Stahlfelgen!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
321.300 km
Re: Radschrauben
Habe gestern mit einem der Anbieter bei eBay gesprochen und anschließend dort bestellt. Es scheint so, als sei das doch (entgegen der Angaben meines Freundlichen) meistens eine Standardgröße, die dann nebenbei auch bei Laguna, Clio etc. passt.
Und sollten die Schrauben doch nicht passen, gehen sie innerhalb 14 Tagen zurück...
Vielen Dank an alle, die versucht haben zu helfen!!! :D
Reinhard
Reinhard
