die Fernbedienung sieht nach deiner beschreibung ganz nach Infrarot aus und ich merk gerade das ein Schlüssel schon nicht mehr so richtig leuchtet (das Lämpchen).
naja und beim draufdrücken tut sich eben garnichts wenn ich versuch aufzusperren
aber das komische war ja das ich es irgendwie geschafft hab das das teil aufhört zu blinken aber der immer noch nicht wollte :shock:
aber ich denk ich werd da nicht drum rum kommen
Kein Zündfunken und Allgemeines
Re: Kein Zündfunken und Allgemeines
...aber genau das ist der "springende Punkt": bei INFRAROT-System muss die Zentralverriegelung mit der Fernbedienung entriegelt werden!
Versuchs einmal mit neuen Batterien (brauchst du sowieso, um jemals die Zentralverriegelung fernbedienen zu können - ob Wegfahrsperre oder nicht).
Gruß,
Bert
Gruß,
Bert
- Scenicmodell: Scenic II Phase I
- Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :)) - Ausstattung: ?
am besten mit dem Schlüsselbart dicht an den Empfänger (rot-durchsichtige Kuppel neben der Innenleuchte vorn) und dann auf die Schlüsseltaste drücken. Nun sollte der Wagen verriegelt oder entriegelt werden. Wenn dies auch mit neuen Batterien in den Schlüsseln nicht klappt, muß das ganze neu codiert werden.
Der Begriff Fernbedienung ist bei in die Jahre gekommenen Infrarot nicht so wörtlich zu nehmen. Bei unserem Twingo geht das von der Scheibe Fahrertür, also nicht so richtig "fern", mit neuen Batterien.
Jetzt alles getestet: wenn auf den Schlüsseltaster gedrückt wird, tut es die Zentralverriegelung? Dann einmal verriegeln und wieder entriegeln mit der Fernbedienung, nun innerhalb kurzer Zeit (für den ersten Versuch max. 2 Minuten) das Auto starten.
Klingt geschrieben schwer kompliziert, ist nach dem ersten Selbstversuch aber recht einfach.
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: ----
- Ausstattung: ---
nochmals danke für eure bemühungen
aber der Kübel geht jetzt weg. :v:
MfG Thomas58
MfG Thomas58
