MFG das Forum
CD Wechsler - nachträglicher Einbau
ton180
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Re: CD Wechsler - nachträglicher Einbau
Beitrag von ton180 »
Desarek hat geschrieben:Ist richtig. Die ACB gab es erst für die Modelle ab 2003 ;-) Also Scénic 2.
P.S.: Der ebay-Händler ist hier Mitglied ;-)
Aha. Soll also heißen das ich doch auf nen Wechsler umsteigen soll, wenn mein Scenic Bj 00 ist ?
Miko
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Atura Wheels 8x17 mit 215/40
LPG mit 55L Radmulden Tank
Ausstattung: Sportway
Beitrag von Miko »
Ist Blödsinn ab Bj.2003.
Mein Scenic ist auch ein Scenic 1 PH2 Bj. vor 2003.
Die Box und die Lenkradfernbedienung funktionieren einwandfrei.
Zieh doch einfach das Radio etwas raus und schau ob es den blaue Anschluss dran hat, sollte es der Fall sein wird die Box laufen.
Zuletzt geändert von Miko am 7. Mai 2011, 13:03, insgesamt 2-mal geändert.
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
laut Renault Aftersales gibts folgende Varianten:
Audio Connection Box V2
Ab Modelljahr 2009 kommt bei vielen Fahrzeugen anstatt der ISO Stecker ein FAKRA Stecker zum Einsatz. in dem Fall ist die ACB mit der EtNr.: 77 11 426 074 zu wählen - die Adapterkabel bleiben die selben. Bitte wählen Sie zusätzlich noch das entsprechende Adapterkabel mit aus. Kombatibel mit Radios des Types NR (ohne CD-Wechsler)
Bestehend aus:
7711426614
€ 138,24 *
und:
Audio Connection Box V3 mit FAKRA-Stecker
Ab Modelljahr 2009 kommt bei vielen Fahrzeugen anstatt der ISO Stecker ein FAKRA Stecker zum Einsatz. in dem Fall ist die ACB mit der EtNr.: 77 11 426 074 zu wählen - die Adapterkabel bleiben die selben. Bitte wählen Sie zusätzlich noch das entsprechende Adapterkabel mit aus. Kombatibel mit Radios des Types R1-08 mit FAKRA-Stecker. Nicht in Verbindung mit tom-tom.
Bestehend aus:
7711426074, 7711222322
€ 144,80 *
keine weitere. Wenn die V2 passt, okay. Aber ich war der Meinung das es nur mit den neueren Radios geht die ab dem S2 verbaut wurden...
[EDIT]
klären kann das: [user]fratom[/user]
[EDIT 2]
bei LZParts.de gibt es die Box in 3 Versionen -> siehe hier
Ich revidiere hiermit meine Aussage bezüglich BJ. Aber nur weil es bei LZParts besser beschrieben steht.
Du kannst die Audio Connection Box V2 an Tuner-/Updatelist betreiben, sofern ein Wechsleranschluss vorhanden ist. Also musst Du nachschauen ob das der Fall ist.
Im Übrigen bei LZParts gibts die neu für 124,80 Euro!
ton180
Ich werde mal nachschauen ob ich so einen Anschluß habe. Blau sagtet ihr sollte er sein. Ansonsten mal vielen Dank bis hierhin, wenn ich wohl mit meiner Fragerei zu ein paar Mißverständnissen verholfen habe. War bestimmt nicht meine Absicht dies so zu tun. Danke für alle Kommentare und Meinungen. ich werde mir nun wohl selber ein Bild davon machen und dann entscheiden nach Gutdünkne. Werde mich zu gegebener zeit wieder melden wenn ich noch Fragen habe. Allen ein schönes Wochenende noch. VLG Ton180
ton180
Miko hat geschrieben:Zieh doch einfach das Radio etwas raus und schau ob es den blaue Anschluss dran hat, sollte es der Fall sein wird die Box laufen.
Hallo nochmal. Habe heute mal das Radio rausgezogen und bin nun aber auch nicht viel schlauer. Ist ja insofern nichts genau beschrieben auf dem teil. Versuche mal die Bilder wo ich gemacht habe einzustellen.
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=1020
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=1022
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=1021
vieleicht kann mir anhand der fotos jemand zu etwas raten und / oder mich beraten was da machbar ist.
Besten dank im voraus für eure mühe.
Desarek
Die Wechsler-Ansteuerung ist der freie Platz neben dem blauen Plastikteil. Kauf Dir die ACB und steck sie dort an.
ton180
In dem Fall taucht noch ne Frage auf. welche ACB soll ich kaufen wenn es 3 verschiedene gibt ? Weche Teilenummer sollte die haben ? Will ja nicht gleich die erst beste kaufen. VLG Ton180
Miko
Beitrag von Miko »
Die Teilenummern die passen habe ich dir doch schon aufgeschrieben.
Du musst nur drauf Achten das die Box (sofern du eine gebrauchte kaufst) auch das Kabel mit dem blauen Stecker hat.
wie zb. diese hier:
...Klick...
ton180
Ähhhh. Bei der oben erwähnten ACB fehlen meiner Meinung nach irgendwelche andere Kabel gegenüber anderen Angeboten. Ich möchte das Teil eigentlich nur nutzen um einen USB Stick einzustecken und wie bei einem MP3 Tuner dann wie gewohnt Musik zu hören. Also keine Benutzung von Ipod oder ähnlichem ist vorgesehen. Wäre das obige Angebot dann auch i.O. ? VLG Ton180
Miko
Beitrag von Miko »
Die Kabel die du bei anderen Angeboten sicherlich gesehen hast, ist das Kabel für den Ipod und den AUX-Anschluss.
Für einen Betrieb mit einem USB-Stick benötigst du kein weiteres Kabel.
Du brauchst nur die Box und das Kabel (blaues Endstück) was an das Autoradio rankommt.
Das oben genannte Angebot bei Ebay finde ich mittlerweile schon viel zu teuer, für etwas mehr Geld bekommt man schon eine Neue Box.
Schau einfach öfters mal bei Ebay rein, gebrauchte ACB laufen fast immer um die 80,-EUR aus und mit etwas Glück (hatte ich auch) bekommst du diese auch noch günstiger.
Zurück zu „Sonstige“
